Решено PDP NEC T1000 вертикальные полосы + артефакты
Brandmajor
  • 22 Ноя 2018
Плазма NEC T1000. Состав: Y-sus LJ92-01337A, X-sus LJ41-03423A, Logic LJ41-03075A, SSB Lepanto-REV1.1, БП LJ44-00092A, Матрица (Samsung S42SD-YD07).
Прошу помощи. Вертикальные полосы, артефакты на изображении меню. Все напряжения, идущие с БП в норме и выставлены подстр. резюками, согласно шильда на PDP и таблицы , напечатаной на БП.. Проверены на всех платах все кондёры ЕСРом. На лоджике все напряжения в норме, резистивные сборки в норме. В автономный режим загнать не удаётся - перемычку на лоджике J2034 установил, в БП перемычку на J8012 Vs_On ставил, майн отключил, толку 0. В соответствующей теме инфы не нашёл. Лоджик прогревал на 140 градусах с низу 10 минут отдельно - ничего не дало, грел в телике феном, результат нулевой. Терзают смутные сомнения - лоджик или майн?
Г
Гафур
  • 23 Ноя 2018
Brandmajor, Надо как-то загнать его в автоном. Я такой в руках не держал. Дай фото люджика по чёче. Кинь в сторонний ресурс, а сюда ссылку.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по PDP NEC T1000 вертикальные полосы + артефакты Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему PDP NEC T1000 вертикальные полосы + артефакты как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 23 Ноя 2018
По ОСД видно, что полоски гонит майн, иначе меню было бы такое же полосатое. Разве сам не видишь? Плохо скаллеру, даже выводит ОСД с ошибками.
Brandmajor
  • 23 Ноя 2018
Гафур сказал(а):
Brandmajor, Надо как-то загнать его в автоном..
На лоджике замыкается перемычка J2034 - это я знаю точно из многих тем, а вот как запустить БП? На БП есть две перемычки NO_Alarm - GND, Vs_ON - GND. Они не работают. Может на Vs_ON подать 5V ?
Captain сказал(а):
Плохо скаллеру
Скалер MST5151A, сегодня поработаю с его обвязкой или оперативка всё - же на майне подглючивает?
Brandmajor
  • 24 Ноя 2018
Удалось загнать в автоном - поставил перемычку на лоджике J2034, отсоединил ЛВДС, держу кнопку в лоджике, включю в сеть, нажимаю кнопку. На экране чистое белое поле. Дело в Майне. Буду менять. :flag:
  • 26 Ноя 2018
а отремонтировать сложно? Тем более наводку на что дали.... Осталось то всего ничего...
Brandmajor
  • 26 Ноя 2018
Нет современного осциллографа и т. д. Но пока юзаю эту плату майновую. :)
Brandmajor
  • 13 Янв 2019
Прислали донорский main. Пересаживал скалер MST5151, процик VCT49X3R, RAM HY5DU281622, выкосил кондёры, поменял стабилизаторы по 1,8V, 3,3V,5V. Эпопея закончилась обнулением 24LC64. :)
