Решено Ponyprog и Pic16F84A
O
onix
15 Сен 2005
НЕ получается запрограммировать Pic16F84A---пишет ошибка 24.
Память пишет без проблемм а вот с Picом никак.Может что не так делаю?Подскажите.
    Ответ в тему Ponyprog и Pic16F84A как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Telebimbam
15 Сен 2005
Я пользуюсь програматором ICprog, а железо SOLO ,есть такой програматор для эмуляторов карточек спутниковых тюнеров.Он почти такой,как и JDM ,только есть гнездо для памяти 24ХХ серии.Главное он не сложен и не нужно отделного питания.Работает без проблем,а вот с Ponyprog'ом SOLO точно не работает.Советую его поискать в саитах про спутниковое ТВ.
O
onix
16 Сен 2005
Видел такой прогматор,но вопрос в том,что Ponyprog не хочет Pic программироать.Вот мне и инетересно стало
кто-нибудь программировал Pic PonyProgom или нет?
vasil_tv
17 Сен 2005
На PIC надо подавать внешнее питание, а не питать от СОМ порта компа. Попробуй. Уменя было такое при питании от порта компа не писалась. На вшешнем пит все ОК.
O
onix
18 Сен 2005
Разобрался.Оказывается стабилитроны на 5,1 в резали импульсы .Поставил на 5,6 в и сразу все пошло.Хотя
для работы с памятью ---было достаточно.
А питание от COM порта я не брал.У меня сразу внешнее подавалось.
Anton
17 Ноя 2007
Прога на PIC16F84A виртуально вроде бы работает но на реальном процессере нет.
