Гранит 2Р-23 не включается нужен дамп 24С16
  • Автор темы igorexa
igorexa
  • 21 Ноя 2018
пришли 2 копаных станций... моргают дисплеи короткими вспышками ...при нажатии кнопки вкл.загорается подсветка... думал что то по питанию... нет всё нормально . снял 24с16 считал прогером... забил FF ками...теперь просто не включается горит светик у кнопки включения и всё ...дамп на 24с16 не могу найти... у вас нет случайно... и ещё вопросик почему 2 места для памяти на морде и снизу основной платы ... на морде нет микрухи... до нижней еле добрался
    Вопросы по Гранит 2Р-23 не включается нужен дамп 24С16 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Гранит 2Р-23 не включается нужен дамп 24С16?
    Ответ в тему Гранит 2Р-23 не включается нужен дамп 24С16 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trojan-krichev
  • 24 Ноя 2018
igorexa, а что говорит родной софт???
Если станция не запрограмирована, или слетевшая конфигурация, может быть все, что угодно
trojan-krichev
  • 24 Ноя 2018
F+PWR что дают???
Добавлено 24.11.2018 17:08
фото основной платы и цвет платы морды?
