VIDEO CAMERA PANASONIC HC-V100 темный монитор
вла
19 Ноя 2018
схема есть  ссылка скрыта от гостей
но читаема только блочная часть.
Вкл можно кнопкой питания, загорается красный светодиод. Отключение при нажатии этой кнопки не происходит.
Монитор - темный.
на разъеме FP901 (Monitor FPC)
1 PW REG3V/1R8V +1.8v
2 BUS9 LCD V 0V
3BUS LCD H 0V
4 GND
5 CLK 18 LCD +1.8V
6 GND
7 BUS9 LCDYC0 0V
8BUS9 LSDYC1 0V
9BUS9 LCDYC2 0V
10 BUS9 LCDY C3 0V
11 BUS9 LCDYC4 0V
12 BUS9 LCDYC5 0V
13 BUS9 LCDYC6 0V
14 BUS9 LCDYC7 0V
15 DW REG3V +2.86v
16 S DO LSD +1.8V
17 S CS LCD +1.8V
18 S CLK LCD +1.8V
19 CHIMEI RST 0V
20/21/22 CND
23 PW LCD BLH +3.8V
24 PW LCD BL L 0V
25OP/COIN BATT+ +2.85V
26 LCD RVS +2.85V
27 SAD TPX TOP 0V
28 SAD TPY LEFT 0V
29 SAD TPX BOT 0V
30 SAD TPY RIGHT 0V
НА разъеме FP904 (LCD UNIT) 41pin !
2 VGH +2.8V
7 VGL 0V и как формируется не понятно? это же относиться и к VCOM.
Спасибо
:help:
    Ответ в тему VIDEO CAMERA PANASONIC HC-V100 темный монитор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
19 Ноя 2018
Это после замены шлейфа или до?
вла
19 Ноя 2018
vth, шлеф не менял, еще.
Е
ЕВ.ЮР.
19 Ноя 2018
Дак надо заменить. У них это частая история.
вла
19 Ноя 2018
ЕВ.ЮР., допустим, что шлейф -монитор . А выключения почему нет?
Е
ЕВ.ЮР.
19 Ноя 2018
Честно говоря не разбирался. Но при битом шлейфе камера ведёт себя так как вы описали. Выкл. только батареей.
вла
19 Ноя 2018
Да , выкл можно только батареей.
вла
27 Ноя 2018
Замена шлейфа - нет видео!!!!!! Так что не в нем проблема.
GOSHA
27 Ноя 2018
вла, Включается-выключается нормально? Шлейф от китаез? Если да,то проверялся на предмет обрывов-замычек? Это у них нормальная ситуация. Уже пару раз попадал на такое.
вла
27 Ноя 2018
GOSHA, включается при нажатии кнопки (загор красн сетодиод), а выкл можно только сняв батарею. Шлейф пришел от J-ENERGY похож на оригинал, перед его установкой прозвонил на обрыв старый - нормально звонил. Новый прозвонил -ОК.
Е
ЕВ.ЮР.
28 Ноя 2018
Странно. Менял шлейфы на HC-V100,HC-V10,SDR-S70 . Во всех случаях камера вела себя так, как вы описывали.
вла
28 Ноя 2018
ЕВ.ЮР., значит мне не повезло :) Без объектива будет видео на мониторе?
Е
ЕВ.ЮР.
28 Ноя 2018
вла, так я не понял , дисплей вообще не кажет или нет картинки с объектива ? Меню выводит на экран ?
вла
28 Ноя 2018
ЕВ.ЮР., даже подсветки нет на дисплее.
Е
ЕВ.ЮР.
28 Ноя 2018
Ну тогда первое что приходит на ум после шлейфа - датчик на открытие дисплея.
вла
28 Ноя 2018
на снятой плате проверял микрик - -рабочий.
freyfe
28 Ноя 2018
Забыли подсказать, что у китайских шлейфов нужно проверять качество соединения с разъёмом :
- хорошо ли влез вглубь
-не сдвинуты ли контакты в сторону
-не треснули ли дорожки на вставляемых частях при первой установке
вла сказал(а):
ЕВ.ЮР., Без объектива будет видео на мониторе?
Видео здесь ни при чём, если камера не выключается кнопкой.
вла
28 Ноя 2018
Звониться нормально, значит качество ОК.
freyfe
28 Ноя 2018
Я сказал не о качестве шлейфа, а о его соединении с платами.
Или имеется в виду прозвонка с платы на плату?
вла
28 Ноя 2018
прозвонка с платы на плату- именно так!
deadoff
22 Авг 2019
линзу фокуса в исходное до упора, второй раз я уже на этой модели шлейф зря меняю...
