TOSHIBA 32BV700B опознать элемент БП
  • Iskander
Iskander
  • 18 Ноя 2018
TV : TOSHIBA 32BV700B
MAIN: 17MB45M-3
POWER: 17PW26-4 v.1
аппарат пришел после другого мастера в бп заменена микросхема дежурного режима IC806 и паяна обвязка . нужно опознать микросхему IC806 .
По схеме FSDL321 но обвязка не совпадает с указаной на схеме . вместо сопротивлений НА 20 Ом (по схеме) по позициям
R1006-R1011 установлены на 100кОм
R1013 - 4.7kOm установлено на 15ком
R1012- 10КОМ - установлено на 68 ком
соответственно FSDL321 не работает, частичная попытка привести обвязку в соответствие со схемой ни к чему не привело .. ( памятуя аналогичную проблему с другим блоком питания от вестела где вместо FAN по схеме , в реале была установлена 1Q001 - тоже были аналогичные проблемы пока не впаял родную что стояла изначала 1Q001
поэтому хочется знать - что стояло в позиции IC806
по обвязке немного похоже на FSL206MR но тоже есть различия
vestel_17pw26-4.pdf
Д
Доктор
R. I. P.
  • 18 Ноя 2018
Iskander, с таким раскладом лучше, наверное, в "Телевизорах" вопрос задать.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Iskander
  • 18 Ноя 2018
Доктор, спасибо
  • 18 Ноя 2018
Iskander, в интернете как миниму четыре фото на которых чётко видно что установлена как раз FSDL321 .
Схемы для Вестел рисуют "блондинки" для блондинок ...
Что мешает открыть  ссылка скрыта от публикации  и сделать как нарисовано в эталонной схеме производителя ?
Iskander
  • 18 Ноя 2018
rammer, видел я их эти фото, но обвязка не совпадает со схемой и я уже встречался с подобным , несовпадение схемы и реальности ( см выше тоже вестеловский бп IPS ) и собирали блондинки .... и предыдущий мастер тоже "блондинка "
- не отметил что стояло до его вмешательства ...
:mad:
заказал FSL206 но пока прийдет.....
делал как по схеме , как и в даташите , как в данном случае (см выше ) так в предыдущем ... работать не хотели микры
iv-9
  • 19 Ноя 2018
Если уж заблудился в трех соснах, то поставь универсальную 5L0380, делов на 15 минут, 4 ноги с обвязкой. :)
service
  • 25 Ноя 2018
Есть 6 схем этого БП
Варианты IC806 - FSDL321 и TNY266
Если не затруднит - считатйте прошивки с этого аппарата.
Уже давно валяется телефункен с таким шасси и FHD матрицей( а здесь должна быть FHD ) - не могу найти прошивку и на эту тошибу никто не выставил...
Буду очень благодарен.
OEM_Vestel_17PW26_no_suffix_[SCH].zip
Iskander
  • 25 Ноя 2018
service, с двумя указанными чипами схемы имею они примерно одинаковые, но не совпадают с искомыми....
Скопирую как придет микра , чтоб не открывать лишний раз, и к тому же он слегка заставлен другими аппаратами ждущими запчасти, как доберусь до него , счтаю дамп, не проблема , возможно и раньше....
