Решено Liebherr C40010 (0975750-02) не отключает компрессор.
  • Автор темы Porter
Porter
  • 17 Ноя 2018
Личный Liebherr C40010 (сервисній код 0975750-02) отработал более 10 лет и начал замораживать продукты в основной холодильной камере.
Морозилка работает правильно а холодильное отделение - как морозилка.
Логично начать с термодатчика. Оказалось нигде и ни укого нету в наличии :( Вариант с Ибея за 60+ эвро не вариант :(
Предлагают переделывать на механику - не хочу :( Да и однокомпрессорный он, с соленоидом. Просто не получится.
Почему бы не подобрать терморезистор? Да вот не могу найти карты сопротивлений, не могу найти сервисмануала (есть на модели поновее). На мою нету :(
Подскажите по совместимости датчика по моделям и брендам, по его параметрам.
Предположительнор, код датчика 9590102-00. Так ли это?
По размещению (за лампочкой в камере нету. За испарителем стоит?)
Спасибо.
    Вопросы по Liebherr C40010 (0975750-02) не отключает компрессор. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Liebherr C40010 (0975750-02) не отключает компрессор.?
    Ответ в тему Liebherr C40010 (0975750-02) не отключает компрессор. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Klop
  • 17 Ноя 2018
Porter сказал(а):
Личный Liebherr C40010 (сервисній код 0975750-02) ...
...За испарителем стоит?)
-А либхер говорит двухмоторник...
- да. в ХК только датчик испарителя.
И не отключаться он может не только по Электронике-датчику . А просто недотягивает по температуре исп.
Porter
  • 17 Ноя 2018
Klop, Ну да, в камере плюсовой минус10 а он думает, что не дотягивает... Вот и молотит.
Регулятором отключается компрессор - значит управление в порядке.
Ну, хоть на один вопрос ответ нашёлся... :)
Если компрессора там два, то на механику в крайнем случае можно переделать элементарно. Но не по инженеристому так поганить устройство через копеечный терморезистор :(
Добавлено 17-11-2018 19:18
Нагуглил объявление за вменяемые деньги "Датчик температуры морозильной камеры Liebherr CN 4013 " Ни партномеров, ни цетового кода :(
Станет или нет? Читал что в морозилку идет с дургим "цвеитовым кодом"
Klop
  • 17 Ноя 2018
Да запросто!
Это тебе по месту виднее какое у него сопротивление и при какой температуре в камере Но ты как на допросе: не спросят - не скажу.
Ты точно уверен , что холод и в правду твой? Спутать двухмоторник и клапан плевое дело для мастера.
Или все-же что напели то и повторяю?
dinаmik
  • 18 Ноя 2018
Почему бы не подобрать терморезистор?Если у тебя обычный датчик на 2 провода, то резик переменный на 100ком в помощь. Крути его пока не отключится, а далее дело техники. :)
Porter
  • 18 Ноя 2018
Klop, у отца стоит, был транзитом без инструментов, не двигал, к компрессору (-ам) не смотрел. Информация от мастеров по объявлению, к которым звонил... Сервисмана не нашёл.
Датчик едет, на днях отпишусь.
dinаmik, ну да, так можно снть диаграму зависимости положения регулятора и сопротивления для отключения. А потом подганять под доступные термики.
vasiliy78
  • 18 Ноя 2018
Porter, отправил решение в личку
Emoe
  • 20 Ноя 2018
датчик либхер=........ полно таких
Или я чего то недопонял?
Porter
  • 26 Ноя 2018
Приехал датчик, поменял Холодос (таки 2 компрессорный). в общем заработал. Есть отключение, не замораживает. Сместились режимы. Если с завода юзали почти на минимуме, То сейчас на максимуме около +5 в камере. А меньше и не надо.
Снятый датчик с зёлёной меткой, при +21 имеет 5,6 кОм при +2 - 12 кОм. Что в пределах нормы (мерять новый не успел...)
Но, поскольку холодос работает - списываю на восстановление контакта при мех воздействиях при демонтаже.
Вопрос решён. Спасибо за помощь.
