BBK LT3217S нет запуска на холодную
  • Юрий М
Ю
Юрий М
  • 10 Ноя 2018
BBK LT3217S
MAIN:RSAG7.820.1269/ROH VER.C
CPU:под радиатором
FLASH:A25L40
EEPROM:24C32
TUNER:TDQ-6FT/W126H/ROH
SOUND:TDA7266SA
в общем определился чё глючит ар1520
когда нагреваю микруху на кандёре СА9 напряжение 1,4 вольта, телек работает, вырубаю, остывает, врубаю и становлюсь осциллографом на 6-ю ногу, происходит как бы периодический запуск микрухи напряжение на СА9 меняется с 1,2 до 1,4 вольта, всё телек подсветки нема, думаю можбыть залепить LM117 или LM317 но потянут ли и такой вопрос сколько напруги должно быть на СА9
iv-9
  • 10 Ноя 2018
Ну, если это кусок родной схемы, то почему не посчитать самому? Даже если не родная, на плате номиналы делителя на Fb посмотреть. Явно не 1,4 в, нет такого в питаниях. :)
Uout=0,8x(1+R24/R26) - сам посчитаешь?
По даташиту до 2 А, дальше сам прикидывай.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ю
Юрий М
  • 10 Ноя 2018
получается 1,84 вольта?
iv-9
  • 10 Ноя 2018
Да, 1,8. Полно фиксированных стабилизаторов, по току и нагреву сам смотри. Что-нибудь из серии 1084 пошло бы.
Сам DC/DC почему не поменять? Тоже аналоги имеются.
Ю
Юрий М
  • 10 Ноя 2018
да вот чёт поискал аналог и ненашол, надо по материнкам с компов полазить там чёт стоит вроде похожее
iv-9
  • 10 Ноя 2018
AP1510, 1513, 1538 и т.д. смотри.
А вообще надо иметь в хозяйстве универсальные DC/DC - на Али копейки. Иногда очень выручают.
Ю
Юрий М
  • 10 Ноя 2018
да вот сёдня выписываю 11.11
а такие иногда на подсветку ставлю 7 светодиодов в линейке и в параллель , сигнал управления на этой микрухе есть, первые года 3-4 назад начал ставить до сих пор работают
Ф
ФАРТ
  • 11 Ноя 2018
Скажи еще, что искал. :gigi:  ссылка скрыта от публикации / и тут же твое бла-бла ВСЕ примут за чистую монету. :shocked: :p
1  ссылка скрыта от публикации  2  ссылка скрыта от публикации  3  ссылка скрыта от публикации  и даже  ссылка скрыта от публикации  и это далеко не все.
Д
димуля
  • 11 Ноя 2018
Юрий М, А чё тему то открыл? Вроде и сам всё понял...
