Решено LG 43UH603V Chassis LJ6 циклический перезагруз
  • myth
myth
  • 31 Окт 2018
Состав:
Main - EAX66943504 1.0 U#65S, CPU: LGE6551-DA
Panel: LC430DGE
PSU - EAX66883501
Всем привет. Поступил данный ТВ со словами "Умер при обновлении". Кинулся было искать дамп EMMC, но прошив их аж несколько, как исправных, так и нет понял, что проблема тут, похоже, не в прошивке. Распаялся на отсутствующую MAX3232. Получил на 115200 лог из одного цикличного символа
Код:
Так будет пока не снимешь питание. Если коротить линии данных у EMMC выскакивает boot flow error. Замкнул на землю D0. Естественно, получил ошибку ERR:00000050, означающую, что флешь не определилась. Попробовал включить, подождать 10 секунд, замкнуть D0 на землю, и... получил снова ERR:00000050, из чего делаю вывод, что телевизор циклически перезагружается. Смущает, что иногда может и включиться, показать заставку. Лог в этот момент не снял и что там должно быть не знаю.
Питание с БП соответствует норме - 13,2в
Вторички:
L2309 - 1,5V
L2307 - 1V
L2312 - 3,48V
L2501 - 5,2V
L2300 - 3,39V
L2303 - 1,03V
IC200 - 1,01V
Q200 - 3,39V
C404 - 1,5V
C402 - 0,75V
IC2301 - 1,8V
IC3901(HS6qA, 4 нога очень похожа на Enable, там 0) - 0????
IC6500 - 1,24V
IC4301(a04k40, 3 нога очень похожа на Enable, там 0) - 0???
3,3 и 1,8 на EMMC также наличествуют.
Надеюсь на помощь форума. Сам рвусь менять оперативки H5TQ4G63CFB x2
На всякий случай родной дамп лежит тут  ссылка скрыта от публикации
  • 31 Окт 2018
myth, посмотри лог на P101 .
Ну и как обычно посмотри какое сопротивление по лини +3.3V_NORMAL , а так же прозвони входы HDMI .
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
BOBI
  • 31 Окт 2018
А он там будет без режима debug?
myth
  • 31 Окт 2018
rammer сказал(а):
+3.3V_NORMAL
где его искать?
J.User
  • 31 Окт 2018
IC2301
Ошибся... 2302
  • 31 Окт 2018
myth сказал(а):
CPU:  ссылка скрыта от публикации
myth
  • 2 Ноя 2018
тишина полная
TTFF-KK
  • 3 Ноя 2018
тишина полная
Вам уже писали, что по умолчанию дебаг закрыт.
myth
  • 4 Ноя 2018
Добавил геморроя тем, что каким-то непонятным образом сжег субмиком... Микросхему достал, но чем шить ее теперь...
Добавлено 04-11-2018 02:18
J.User сказал(а):
IC2301
Ошибся... 2302
на 2302 1,5к
LCD1570
  • 4 Ноя 2018
myth, Такой опытный участник, а состав из номеров пустых текстолитов.
Часто встречал у LG битую оперативу?
Субмиком можешь поискать у коллег с битых майнов.
Но если по 3.3В нормал менее 1.5кОм, лучше уже майн искать.
myth
  • 4 Ноя 2018
ровно 1,5.
наверное, так и придется поступить, т.к идей нет
алеx3
  • 11 Ноя 2018
Маловероятная проблема что в прошивке, тоже похожее попадалося , проблема в железе возможно в проце , иногда мог на несколько минуток заработать на холодную,
хотя и с вышиванием еммс тоже есть нюансы
Barabashka
  • 11 Ноя 2018
Сервисным пультом P-ONLY не пробовал?
myth
  • 21 Ноя 2018
В итоге купил майн.
den-crash
  • 10 Янв 2019
myth,
Друг помоги дампом.
lg43uh603v
Состав:
Panel: LC430DGE
PSU - EAX66883501
Ссылка не роботает.... Заранее благодарю.
