Решено SUPRA STV-LC3217W V1K11 нет изображения...тв
  • АЛЮР
АЛЮР
  • 30 Окт 2018
main CV182H-B
pow. MP320M rev1.4
панель HV320WX2-101
T-con HV320WXC-100
Привет .
Тв включается со звуком, подсветкой, но без изо ( темный экран).
Сразу полез в T-con. Там внешне все ок. VIN 12V идет на одноименный вход MAX17126E , на EN 12V , а выходах нули...
Отбросил шлейф от панели , появились VGH 24V ,VGL -8V , AVDD 15V и др.
Снял шлейф ,промыл, почистил , установил, кз по выходам не нашел.... ,включил, появилась картинка , все ок....
Работал несколько часов ок. Но ...
При последующем включении опять нули...
Полез в панель, лепестки без потемнений , емкости все проверил тестером ок (не ну понимаю ,что могут биться под напряжением.)
Короче включается раза с 20го..., если включится, то работает, работает штатно , на нагрев , изгиб и др - не реагирует...
Вот думаю грешить на панель , t-con? В БП основные емкости поменял, пульсаций нет.
Обратил внимание , что в момент включения на выходах MAX17126E начинают появляться напряжения , но рубятся на 30% где-то - в нули...
Если так умирает панель , то не хотелось бы тратиться .....
Клиент уверяет , долго уговаривает тв включиться , но если включится , то смотрит штатно... Со временем "уговоры стали плохо действовать".
Заказал MAX, но не думаю что это он..
У кого было что похожее? Буду благодарен за участие...
2
И90
  • 30 Окт 2018
2
АЛЮР, врядли панель. Либо текон ремонтировать, либо менять. На теконе смотреть команду включения дисишника.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
АЛЮР
  • 30 Окт 2018
3
На EN (9pin) через резистор идет с VIN.... Я так понял , что это все ,что необходимо для работы MAX. Завтра попробую по очереди отрубать нагрузки -может на что вырулю...
4
Ш
ШЕФ3
  • 30 Окт 2018
4
АЛЮР, Лучше глину чесани по выходам с Макса :)
5
Eugeniy
  • 30 Окт 2018
5
АЛЮР, посмотри время нарастания напряжения питания T-con и проверь ключ на майне, коммутирующий это напряжение.
6
АЛЮР
  • 31 Окт 2018
6
Если расстегнуть зажим разъема шлейфа на t-con , то при включении тв всегда появляются вторичка на MAX , и затем застегнуть зажим ( типа вставить "на горячую" шлейф) ,то все ок...- картинка в норме. Опять слазил в панель, по-сбрасывал некоторые кондеры, но мимо...
Буду разбираться с MAX и его окружением....
7
Ш
ШЕФ3
  • 31 Окт 2018
7
Ключ проверь.
Добавлено 31-10-2018 18:29
А лучше поменяй.
8
  • 1 Ноя 2018
8
Перед тем как добить панель сделай следующее - отключи питание на панель с майна, подключи к лабораторнику ткон. Повключай его при работающем ТВ. Набери статистику. Возможно что запуск ТВ идет криво, питания пульсируют в хлам (бывало что медленно подымается питание) и запуск макса блокируется. В любом случае будет удобственность в поиске неисправности.
9
Eugeniy
  • 1 Ноя 2018
9
АЛЮР, у этого Макса есть это: Input Undervoltage Lockout (цитата из даташита).
10
АЛЮР
  • 2 Ноя 2018
10
Да спасибо Captain, Eugeniy, пульсаций в статике не было, но в динамике напряжение 12V "нехорошо нарастало" после включения. Виновен был чуть подсохший конденсатор по питанию микросхемы , "участвующей в формировании" 12V ИБП :) . Осциллографом увидел... Цифровым прибором конечно не видно...
