Решено whirlpool холодильник ARC4178AL лед в холодильной камере
  • Автор темы gazeli
  • Дата начала
gazeli
23 Ноя 2009
82
Коллеги по цеху соседнему помогите чем можете! Есть сее чудо ваююю с ним уже неделю,чудо мое.Даже не знаю с чего начать.Тупо перестал морозить. В морозилке мясо было мягкое. Разборка мороз камеры показало кучу снега и льда на радиаторе.Предохранитель черный целый.Там два датчика температуры когда +23-2,7КоМ -18-16,17кОм один из них был не в тонусе при + 23-2 кОм при -16-3кОм.Датчики совершенно одинаковые.Датчик поменял. Что сделано в Б/управления: поменяны два кондера, были вздуты, реле включения,не знаю чего,раздуто было не естественно, поменял оба реле. их там два всего,слив оттайки проверил вода как в кране вытекала в поддон.Сейчас холодильник морозит так что в холодильной камере вода замерзает!!!???Холодильник отключается но тогда когда вода в стакане уже замерла! Вскравал морозилку льда и снега нет.С,Уваженеием!Заранее огромное Спасибо!!
ps:жду наводящих....
Klop
10 Ноя 2004
632
Єтот аппарат єлектроникой регулирует только НТО.
ВТО (ХК) регулируется мех термостатом.
Навел.
gazeli
23 Ноя 2009
82
Навел.
О чем это говорит? что термостат вышел из строя? буду его искать,он в ХК находится?
gazeli
23 Ноя 2009
82
Навел.
Klop,Огромное Спасибо!! При разборке системы воздуховодов в ХК я
увидел упавший в воздушный проход кусочек пенопласта который не давал шторке мехтермостата закрываться!!!!!!! А ларчик просто открывался! Я неделю мучался, сам холод отл и включ!Тему закрываю.
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
Klop, когда +23-2,7КоМ -18-16,17кОм один из них был не в тонусе при + 23-2 кОм при -16-3кОм А не мало ли? При комнатной тем-ре?
У меня сейчас в ремонте тоже Вирпул, не нашел шильдика с моделью, не вкл оттайка, тэн, термопредохранитель целые, намораживает испаритель в морозилке. Поменял сегодня оба датчика, но поставил 10-ком при комнатной (встречал в других моделях Вирпула именно такие)
gazeli
23 Ноя 2009
82
искал по артикулу 481213428075 ---  ссылка скрыта от гостей
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
gazeli, Спасибо. Попробую в свой поставить 5Ком, так как родной все таки мозги парит, тот, который в испарителе стоит - точно. Лед еще не растопил, когда его измерял - 3Ком. А родные заказывать - проблематично и долго..
Klop
10 Ноя 2004
632
Игорь Анат., не занимайся ...ей. Датчик испарителя служит не только для окончания оттайки. Чуть выше дали ссыль. Задави жабу.
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
Klop, Дело не в жабе, а моем географическом местоположении. Если в Луганске и у нас нет, то заказать 2 датчика - целая проблема сейчас. Точнее получить их. Да еще и холодос этот в 15км от города. Модель вычислил, по документам ARC4208, я так понял, что схематично похож на этот, в теме. Вчера поставил имеющиеся в наличии два 5Ком, а родные положил на испаритель, и минут 20 покурил., пока холодильник набирал температуру. Ну вобщем температуру испарителя я не замерял, но был уже весь покрыт изморозью, и быстренько проверил сопротивление. 1 родной и 2 моих были по 12,5-12,7, а вот родной, тот, который на испарителе стоял 10,7 показал. Пока клиент не звонит, будем наблюдать. Если не пойдут, будет 2 выхода - заказывать и ждать родные, или притулить китайские мозги (2 датчика по 10Ком, компрессор, вентилятор, оттайка), что быстрее - есть в наличии и по цене выйдет то на то (мозги стоят 1500р, а любая посылка, хоть с Украины, хоть с России - 500р)
Klop
10 Ноя 2004
632
Игорь Анат., ARC4208 и ARC4178 Это совершенно разные аппараты. На разных платформах и т.д.
DHeater жарить будет мама-не-горюй...ну это дело хозяйское...
Куда родную морду х-ка подключишь в китайском контроллере? :-)
Точнее к какому - первому или второму? У тебя ПОЛНЫЙ НФ с раздельным регулированием протоком воздуха.
БП на 24В не забудь... на 2 вента по 24В....
Купи датчики... пожалей клиента
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
Klop, :beer: :beer: Пока не звонят, значит все нормально. Завтра буду в луганске, заеду в магаз, если нет....Закажу..потерпят... Куда деваться. Спасибо! Я холодильниками занялся токо после майдана..Опыта еще маловато, хотя с 2006 занимался кондиками..Но жизнь такая штука..Поэтотому прошу сильно не пинать..Все таки кондишины и холодосы, как оказывается, сильно разные вещи, хотя и принцип работы одинаковый..
