Моторизированная щетка от пылесоса DYSON - как разобрать ?
Wladimir_TS
Принесли тут моторизированную щетку от пылесоса DYSON DC35 с диагнозом "некрутит".
И действительно от разъема на патрубке до электродвигателя контакта нет.
Разобрал малость (валик щетки уже изъят) - открутил снизу 4 самореза - снял крышку нижнюю (+ защелка к прозрачной детали - кожуху щетки)
(ну не сыскал в ните хорошего вида снизу)
Открутил еще саморез сбоку - вынул редуктор и отсоединил прозрачный кожух. Прозвонка показала, что контакта от разъема на патрубке к пылесосу и проводами электродвигателя нет - причем у всех 2х.
С учетом того что стык показанный стрелкой вращается без ограничений - видимо там система со скользащими контактами по токосъемникам ....была .... :cry:
Но вот вопрос - как до неё добраться ?
Внутри отсека под местом электродвигателя обнаружил и вывернул еще 2 самореза - вывернул - толку 0
    Ответ в тему Моторизированная щетка от пылесоса DYSON - как разобрать ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Wladimir_TS
Никаких ни у кого идей - тогда буду пилить. Хозяин на раздербан оставил.
Cink
Распилили стык, там внутри стопорное кольцо, так что без распила не разобрать. Потом запаяли пластик обратно, выглядит страшно,но работает)
