Решено Сплит LGEN опознать ШИМ.
Г
Генс
Добрый вечер. У меня только БУ, По рассказам 9-12. У ШИМа крыши
нет. На ИМС кусочек Р1,в нижней строке в кружочке ON. Понимаю,
что это ON Semi. NCP1...? 5 диодов в коротком. 22,0*450 нет ничего
100 Ом оборван. На 266- ю не посылайте, С У.В.
    Ответ в тему Сплит LGEN опознать ШИМ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Генс
Тема закрыта, мышки были и у проца, короткое по 5В.
