World Vision T62 опознать SOT 23-5
  • nemo727
nemo727
  • 14 Окт 2018
Добрый день! попал в ремонт World Vision T62 тюнер Т2 пробит smd чип SOT 23-5 на нем ACBAD. таких регуляторав стоит в тюнере Т2 2шт один на 1,8в другой(пробитый) на 3,3в.
1н-коррекция выхода 3,3в
2н-корпус
3н-выход 3,3в
4н-вход 5,0в
5 нога коррекция входа 5в
перебрал кучу регуляторов не нашел по входам и выходам аналога. схемы на тюнер тоже не нашел.
И90
  • 14 Окт 2018
nemo727, пиновку дай свою.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
nemo727
  • 14 Окт 2018
изменил в первом посте
Vladislav_
  • 14 Окт 2018
примерь NCP1529
AlexP
  • 14 Окт 2018
nemo727, SY8008C  ссылка скрыта от публикации
Vladislav_ сказал(а):
примерь NCP1529
Маркировка другая, но похоже аналог SY8008
И90
  • 14 Окт 2018
Распин я как понял такой:
1н- FB
2н- GND
3н- SWout
4н- Vin
5н- EN
Прямого аналога по этим данным нарыть не удалось, ближайшие по пиновке MP2012, MP2127, но у них корпус QFN-6. Либо ты напутал с 1-м и 5-м выводами, если их поменять местами, то аналогов мама не горюй, начиная с SY8008x и.т.д.
Добавлено 14-10-2018 14:09
Вот блин опередили :)
Vladislav_
  • 14 Окт 2018
AlexP, SY8008 у нас нету (я заказывал с Китая), но вместо них ставил NCP1529 - повторов не было, а выгорают они в основном из за хреновых блоков питания в этих ресиверах, или из за бездумных действий клиентов, которые вместо 5ти вольтовых блоков питания пихают туда всё, что влезает (у меня один уникум вместо БП на шнурок поставил обычную вилку ~220V и включил :mrgreen:) ....
nemo727
  • 14 Окт 2018
ок тему ставлю решеной всем спс.судя по распиновке и pdf это SY808
Ф
ФАРТ
  • 15 Окт 2018
nemo727 сказал(а):
.судя по распиновке и pdf это SY808A
Как можно судить об этом, если с такой маркировкой и распиновкой есть и др. м/сх, а указанная вообще не существует? :shocked: :gigi:
И что самое интересное - World Vision T62 не является телевизором. :p
nemo727
  • 15 Окт 2018
а если внимательно читать то.....World Vision T62 это тюнер Т2 я выше в посте указал а SY808 можно ставить или NCP1529 по распиновке подходит!
Ф
ФАРТ
  • 15 Окт 2018
Конечно, когда пишут такую откровенную ересь, то немудрено некоторым и засомневаться. :p
Но не телевизор же! :p
nemo727 сказал(а):
в посте указал а SY808A можно ставить
Да никуда её не поставишь - НЕТ такой в природе! :p :lol:
А поставить туда можно не один десяток (около сотни) - в ПРАВИЛАХ ссылка, на что я собственно и указал.
nemo727
  • 15 Окт 2018
Vladislav_
  • 15 Окт 2018
- я честно говоря думал тема улетит в корзину на 2-3 сообщении но nemo727, повезло :)
nemo727 сказал(а):
World Vision T62 ?
- полностью не указана модель а их как минимум 4 (может и больше но ещё пока не встречал), по распиновке в начале опять же была ересь написана (или неправильно нумерацию выводов посчитал - хоть это исправил) и в заключении
nemo727 сказал(а):
я выше в посте указал а SY808A можно ставить или NCP1529 по распиновке подходит!
- это уже нечто  ссылка скрыта от публикации
:gigi: поисковик выдаёт "ДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР НИНДЗЯГО SY808A НОВИНКА "
AlexP
  • 15 Окт 2018
Ну, тут ты немного поспешил
 ссылка скрыта от публикации /
  • 15 Окт 2018
AlexP, ТС "0" пропустил.... и понеслось.
Кстати, а почему именно SY8008C? Может у него AM2408C?
AlexP
  • 15 Окт 2018
segor, хотя бы потому что это клон SY8008C, которого скорее всего как на бумаге и больше в природе не существует. Хотя могу и ошибиться. Но в продаже не нашел.
  • 15 Окт 2018
AlexP сказал(а):
хотя бы потому что это клон SY8008C....в продаже не нашел.
Поэтому, он никак не может стоять в этом девайсе.... Железная логика :)
Vladislav_
  • 15 Окт 2018
Народ там с рождения стоит SY8008B
Ф
ФАРТ
  • 16 Окт 2018
Не поспешил, а намекнул... :gigi:
Если бы ТС умел читать/писать, то этой темы и вовсе не существовало. Достаточно было воспользоваться ссылками из Правил https://monitor.net.ru/forum/threads/533201/ а не приравнивать тюнер к телевизору. :gigi:
Это как можно идентифицировать? :gigi:
При исходных - маркировка
Что соответствует или/или
По поводу бумаги:
- пытался вчера найти эту бумагу в инете - безуспешно.
- у себя давно лежит. Но слово "клон" тут не совсем уместно, или неполностью отображает ситуацию. :gigi: Смотрите сами - дважды "клон".. а возможно "торговый клон".
Но бумага все же существует.
Вот такая тема с кучей противоречий, которая по стечению обстоятельств не оказалась в Корзине. :p
Кстати, не в совсем далеком прошлом я сам предлагал за такие темы попросту банить ТС. :p :gigi:
Vladislav_
  • 16 Окт 2018
- мне пытались гарантийку навязать по ним (но я вовремя успел отказаться - так и не подписав договор ) , как только начали сыпаться я согласился вначале сделать с десяток - и мне именно SY8008B дали для ремонта (по крайней мере именно эти были написаны на стикере упаковки). Когда закончились они - заказал с Китая SY8008C ( у их параметры по выше чуток вроде) , а пока доедут ставил вместо них NCP1529.
Ф
ФАРТ
  • 16 Окт 2018
Они взаимозаменяемы в определенном смысле. При этом следует учитывать, что с буквой "Б" - дешевле. Всего то. :) Поэтому их и дали.
А могли бы дать и др.
И это вовсе не значит, что там стояли именно те, или др.
Аналоги указаны по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=87
Ага... :gigi: ... именно там, где положили на Правила, а я по доброте душевной спустил это на тормозах.
Каюсь... :gigi: :pray: ... что не забанил сразу. :p
