Решено Canon 5D MarkIII Err30
  • Alex_Suvorov
Alex_Suvorov
  • 8 Окт 2018
Камера при срабатывании затвора вываливается в 30 ошибку. Пробовал ставить выдержку 10 секунд, зеркало поднимается, шторки двигаются, но затвор не остается открытым 10 секунд. Я подумал, что скорее всего неисправность в затворе. Снял затвор. Сначала попробовал покрутить шестеренку на редукторе при собранном затворе. Получилось, что двигается лишь одна шторка и она же сбрасывается назад при вращении мотора. Я снял шторки, ничего не изменилось. Потом я нажал на рычаг внутри затора, толкатель шторки, которая раньше была неподвижна резко вернулся в другое положение и теперь при вращении шестерни мотора двигаются оба толкателя шторок, но при этом лишь одна шторка сама сбрасывается назад. Я снял редуктор, понажимал на рычаг с маленьким подшипником пальцем, на который и давит редуктор мотора, в итоге сейчас двигаются оба толкателя шторок и оба останавливаются в взведенном состоянии, пока я поочередно не нажму на каждый из двух маленьких рычажков - их я так понимаю приводит в движение электромагниты? Сами оба электрмагнита прозваниваются тестером нормально.
Теперь возникает вопрос - стоит ли разбирать затвор? Я вижу что натяжение пружин шторок регулируется червячной передачей, соответственно нет возможности выставить метки и после сборки точно также натянуть пружины каждой из шторок?
Что вообще дохнет чаще всего в затворах 5Дмк3 ? Я вижу китайцы продают оптопары, но чтобы их менять потом придется настраивать скорость шторок наугад? Да и дохнут ли оптопары в этих затворах? :help:
Gotten
  • 9 Окт 2018
Проверь оптопары, где то была схема девайса для проверки, смотри поиск. Ну или фонарик и мультиметр в руки. Но думаю, что не в них дело. По хорошему осликом проверь импульсы, приходящие на затвор и на Эл магниты . В механизм не лезь. Оставь его, без него есть куча мест,
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon 5D MarkIII Err30?
    Ответ в тему Canon 5D MarkIII Err30 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
  • 9 Окт 2018
Вообще-то обе шторки должны блокироваться при взводе механизма и отпускаться магнитами. И да, червяки с пружинами натяжения штор потом хрен настроишь. Если без разборки ничего сделать не получится, крайне рекомендую брать затвор, они даже новые стоят приемлемо.
Б
Булсшит
  • 9 Окт 2018
П
ПАПА
  • 9 Окт 2018
Булсшит, вспомнилась одна занятная тема из Сингапура... :)
Alex_Suvorov
  • 9 Окт 2018
Странное дело, собрал назад, заработало. ошибок не выдает. В механизм затвора лезть не стал, просто собрал и пропаял катушки, хотя если есть обрыв наверное это не помогло бы. Вообщем осталось только гонять, проверять. то ли дело было в контактах шлейфов - ведь снимал все платы, то ли пропайка катушек помогла, непонятно. Во всяком случае если заглючит снова, придется заказывать затвор в сборе. :beer:
Rabadan
  • 11 Окт 2018
Так это он и есть))
mut4nt
  • 23 Ноя 2021
Мне вот интересно, уважаемый, но времени прошло много, видимо - не работает ссыль, как и не найти мне уже походу "магический башмак" для кенона, а то вот оппался злой третий пятак, ищу любые игрушки, которые помогут
Б
Булсшит
  • 24 Ноя 2021
>>не работает ссыль, как и не найти уже походу "магический башмак"
Малолетние дебилы "всё улучшили".
Форум стал враждебный пользователям, теперь тут хер чего найдешь и старые ссылки исправить не дают.
Наслаждайтесь идиотизмом...
Описание настройки затвора Mark 3 >  ссылка скрыта от публикации
Прибор настройки затвора Mark 3 >  ссылка скрыта от публикации
GOSHA
  • 24 Ноя 2021
ты язык прикуси!!! На старом движке были проблемы,потом переезд. Теперь хотя бы все стабильно работает.
Б
Булсшит
  • 24 Ноя 2021
>> ты язык прикуси!!!
А что случилось... Неужели соврал я чего?
Угу, вижу.... никто ничего найти не может.
GOSHA
  • 24 Ноя 2021
ты,наверное, забыл русскую поговорку,что переезд сравним с небольшим пожаром? А если есть желание поправить старые темы,пиши. Поправим.
Б
Булсшит
  • 24 Ноя 2021
Гоша, переезд был несколько лет назад... совесть есть?
Просто дайте возможность редактировать старые сообщения.
И 3х копеек "проблема" не стоит.
Пользователи не должны унижаться и бить челом по каждой херне.
И авторизуйте поисковики, как пользователей.
Иначе вся эта богадельня вскоре загнется.
GOSHA
  • 24 Ноя 2021
вопрос с редактированием давно решенный и не устраивает только тебя. Неужели трудно написать что нужно исправить? Или скромное желание подтасовкой заниматься? Именно из-за этого и прикрыли возможность редактирования.
Б
Булсшит
  • 24 Ноя 2021
Уже писал несколько раз.
Самообман, "тюрьма" не устраивает никого. Мне в принципе пофик.. но в один прекрасный момент вы вдруг обнаружите, что народ ушел на другую, более удобную площадку.
