SUPRA STV-LC2677WL V4L05 не включается
  • jelink
jelink
  • 5 Окт 2018
MAIN: T.MS18VG.81B 11467
CPU: MST6E182VG-LF-Z1
SPI: GD25Q32BSIG
LCD: HT260WX2-101
ТВ не включается, горит красный индикатор.
Схемы не нашел. Даташит на проц тоже нет. Прошивал несколько раз. Флешку менял на WINBOND. Осциллограф на кварце показывает (25мГц). Процессор холодный.
Напряжения:
С БП сразу после подачи питания появляются все напряжения:
+5VSB - 5B
+5V - 5B
+12V - 12,2B
+24V - 24,6B
PS-ON - 4,4B (всегда активна 1, если принудительно подать 0 - отключаются +5V и +12V)
MAIN:
+3,3V - 3,31B
+2,5V - 2,64B
+1,8V - 1,84B
+1,2V - 1,20B (было 1,33В - подкорректировал сам на FR9886)
Пульсации по питанию проверял осциллографом - не превышают 50мВ. При нажатии кнопки вкл. - напряжение на точке К7 падает с 3,3В почти до 0. Панель кнопок отключал.
На флешке есть шевеления только после подачи питания - на 2н и 6н. (1-2секунды).
Как вырабатывается RESET на этой плате?
И что ещё проверить?
М
Михайлов
  • 6 Окт 2018
jelink, Схемка есть:  ссылка скрыта от публикации  и не только....
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ua3qgx
  • 6 Окт 2018
А на 5 ноге шевеления есть?
jelink
  • 6 Окт 2018
Спасибо за схему. Вернул напряжение проца на 1,32В.
ТВ запустил, прошив исправленным дампом:
https://monitor.net.ru/forum/threads/637526/
Тема закрыта.
Jenin13
  • 6 Окт 2018
Жека тему открывай
