Решено Liebherr KGT 4066 прошивка
Rfocus
здравствуйте! Есть холодильник
KGT 4066 Index 24 / 001
Service-Nr: 9996432-00
15.773.214.4
Холодильник 2х моторный,обычный (не фрост). Процессор цел, питания в норме. При включении как положено включаются прочерки и сигнал аларм. А вот выбор температуры не изменяется как положено(только цифры 1 и 2 , а также -1 и -2 на МК. Компрессора оба запускаются, на датчики реагирует адекватно F2,F3 при обрыве, на все кнопки реагирует, в защиту от детей входит и выходит. При входе в тест загорается 1 и так до бесконечности. Память ATMEL 24C01 (Xicor). Прошу прошивку под неё.
    Ответ в тему Liebherr KGT 4066 прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
IGOR4303
Ну а если дать набрать температуру рабочую? Может и установка станет возможной.
Emoe
только гдето читал. пробовал средние варианты?
Вполне вероятно что в памяти диапазон регулировки внесен. Не чем к сожалению помочь . Экспериментальным путем. Ячеек не так уж и много :(
partisan
Emoe сказал(а):
гдето читал
Дада, пока не наберет нужную температуру, игнорирует кнопки. IGOR4303 на это намекает.
IGOR4303
Не намекаю, а спросил))) в вирпулах такое встречается часто, в либхерах хз, не часто они к нам попадают. Так что там, топикстартер? Выбор пошел после набора температуры рабочей?
vasiliy78
Rfocus, а положил ТС на тему
Rfocus
ребят, не ложил на тему, набор температуры симитировал на столе, никакого результата не дало, сегодня пришел донор от колеги считал у него и прошил с ручным выбором в постале, все работает как часики.. тему не бросал просто отписать было нечего и ждал донора. Спасибо всем кто откликнулся!
