Решено Плазма LG 60PZ950S Шасси PD12B Нет изображения
  • ivan9028
ivan9028
  • 20 Сен 2018
Плазма LG 60PZ950S Шасси PD12B Main: EAX63525104(0) Y-sus EAX62076801 X-sus EAX62076601 Logic EBR67818201 EAX63989001 БП EAX63330001/9 Матрица PDP60R30000 Отсутствует изображение
Дорогие мастера я в плазмах не сильно разбираюсь прошу больно не пинать)вообщем на Y-SUS непонятные напряжения очень отличающися от стикера на панели,изначально был пробитый X-SUS там типовуха была все заменил Х запустился,а на Y чудеса творяться прошу помощи пните в нужном направлении куда смотреть,все пропаянно,платы притянуты...
по замерам 5v есть на X....на Y приходит 3
VA 54
VS 202
VSC 16
VY -15 ЭТО КАК?
VZB109
ua3qgx
  • 21 Сен 2018
ivan9028 сказал(а):
VY -15 ЭТО КАК?
А ты на Y-SUS плате самой внимательно посмотри как там эти точки нарисованы и как это напряжение измеряется ;)
Добавлено 21-09-2018 06:38
Если не поймешь, то выложи сюда фото этого места.
Я бы сказал совсем, раз этого не знаешь :)
Добавлено 21-09-2018 06:41
Не все напруги Y меряются относительно земли ТВ :one:
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Плазма LG 60PZ950S Шасси PD12B Нет изображения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ivan9028
  • 21 Сен 2018
Я по контрольным точкам замерял
Добавлено 21-09-2018 06:46
Не Дурак же)опыт то есть только по аппаратной части ноутбуков в основном
Добавлено 21-09-2018 06:48
Метка на плате допустим VY и два пятака подписаны - и + соответственно так и проводу замы
Добавлено 21-09-2018 06:50
Замеры
Добавлено 21-09-2018 06:52
Я несколько раз перемеривал VY самого удивило,и относительно земли телека и по контрольным точкам, -15
Добавлено 21-09-2018 06:54
И подстроченными резитрорами напряжение не меняется как VY так и на VSC
ivan9028
  • 21 Сен 2018
тут такое дело еще раз перемерял напряжение вы правы,если черный щуп на общую массу то VY на минусе 34в на плюсе 18в
VSC на минусе 17в на плюсе 36в
фото прилагаю контр точек
Добавлено 21-09-2018 10:35
второе
ua3qgx
  • 21 Сен 2018
Смотри чем они формируются и проверяй DC/DC , но скорее всего у тебя срабатыват защита из за неисправности Y-SUS или сканов. Проверяй сканы и все полупровода на Y-SUS.
ivan9028
  • 21 Сен 2018
Я понял вас,шлейфы сканов без прогаров все Чисто,грешу на Драйвера...они под радиаторами и с компаундом...я так понимаю Y нельзя в холостую включать,сейчас все прозвоню отпишусь,но почему то сомнения на счёт Мосфетов которые менял FGPT4633 ставил Б/у так то по прозвонке целые,приехали новые может быть заменить их
Добавлено 21-09-2018 13:40
И вопрос по прозвонке как можно сканы проверить не нашёл инфы
Lomis
  • 21 Сен 2018
ivan9028, море инфы по проверке сканов, принцип одно и тоже Прозванивай относительно земли сканов по 5 вольтам и выход драйверов к панели на к/з. ну и лбп в помощь... :)
ua3qgx
  • 22 Сен 2018
Даже не "трубе" видео куча подробнейших.
ivan9028
  • 22 Сен 2018
Ребята всем спасибо за поддержку был виновник R 309 был в килоомах,а по маркировке должен 2,2 ома все запустилось и работает!!!!
Добавлено 22-09-2018 13:29
В соседней теме у мастера такой же случай был,можно считать типовухой
ivan9028
  • 22 Сен 2018
Друзья последний вопрос,что это за переменные резисторы
setup up
setup down
я VY и VSC выставил по стикеру,а эти я крутил когда ещё Yнеисправен был :gigi:
Думал ими напряжение поднять)
Сейчас когда плазму запусил интересует что это и как их настраивать?
sancio
  • 22 Сен 2018
ivan9028, если изо нормальное, без мурашек и негатива, оставь как есть.
ivan9028
  • 22 Сен 2018
Я понял вас,спасибо!!! А так для общего развития за что они отвечают,что поднимают сигнал какой,герцы,наряжение?
ivan9028
  • 22 Сен 2018
Друзья не работают hdmi :crazy: :shocked:
Добавлено 22-09-2018 22:35
Проц реболить?
ivan9028
  • 23 Сен 2018
Вот эту шимку под замену,всем спасибо!
Добавлено 23-09-2018 00:34
Маркировку ещё не смотрел,позже закину
ivan9028
  • 23 Сен 2018
Она с дыркой у меня кто знает маркировку её?прочитать невозможно
ivan9028
  • 23 Сен 2018
SiI9287BCNU
