Холодильник gorenje RF4275W замена испарителя
rem-tv100
18 Сен 2018
Всем привет.
Прогнил испаритель холодильной камери. Попробую запаять. Но есть желание его заменить на новый. Интересно он с морозилкой состикован. Можно ли это сделать?
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему Холодильник gorenje RF4275W замена испарителя как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
18 Сен 2018
за деньги клиента любой каприз
К
Кудесник
18 Сен 2018
Есть другие варианты?
partisan
19 Сен 2018
Emoe сказал(а):
любой каприз
Вот как-то не доводилось...
Как от пластика оторвать, чем новый приклеить?
По мне так, похоронить и повесить навесной.
К
Кудесник
19 Сен 2018
+100 лучший выход из положения.
rem-tv100
19 Сен 2018
К стенке он не приклеен абсолютно. Только скоч по периметру. Вопрос о технике замени - как к этой пластине припаять? Внутри трубка или это штамповка. Если штамповка - предполагаю что гиблое дело. Раньше дела с таким не имел.
partisan
19 Сен 2018
штамповка.
Правильно называется листо-сварной. К нему все равно должны трубки подходить, вот к ним и паяют.
rem-tv100
19 Сен 2018
Так трубок и нет! На фото видно, что вверх на морозилку идет сплошная пластина, не знаю как еще это назвать.
partisan
19 Сен 2018
Такой конструкции не встречал.
Emoe
19 Сен 2018
если паяешь алюминь, то не проблема . отрезал болгаркой лишку , в канал вставил трубку и запаял. только работа более ювелирная и следовательно более оплачиваемая.
joker1989
19 Сен 2018
Есть такая хитрая схема ,в гараже стоит Занусси там тоже испаритель холодильной камеры как бы продолжение морозильной ,ответвление идёт один канал и всё это цельноштампованное .
partisan
20 Сен 2018
Испаритель отрезать и сдать в цветмет, из шкафа сделать парник. Компрессор куда-нибудь пригодится.
rem-tv100
20 Сен 2018
Обрезал испаритель. Паяется хорошо. Будет дело.
