Решено BAXI ECO 280x плата CS0178B-LS определить элемент
Г
Геннадий66
Принесли плату от указанного котла. Нет розжига, заливалась, и кем то чистилась. В процессе устранения разных косячков обнаружил треснувший диод (или стаб), при прогреве сразу развалился, в общем в этом и вопрос - чего это и на сколько? Похоже он в цепи контроля вкл. реле гк и бл. розж. :help:
    Ответ в тему BAXI ECO 280x плата CS0178B-LS определить элемент как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
antonluba
Платы CS0178B-LS сейчас нет.
На CS0178C-LS на этом месте стабилитрон на 12В.
Г
Геннадий66
antonluba, спасибо :agree: . Почемуто по аналогиям так и предполагал.
stepann
12v Стаб
Г
Геннадий66
stepann, :agree: спасибо
