Решено Акустическая система Xline PRA-180 плавает питание
  • Автор темы Mark_Makline
  • Дата начала
Mark_Makline
1 Фев 2014
29
бп SWP200MQ--AMP
драйвер IR2156S
Занижено VCC и плавает 10.5 (+-0.3v)
Помогите разобраться.
зарисовал схему со своего аппарата
выпаял мс, питание 15В есть. Припаял. vcc-10.5 плавает. В нижнем плече есть импульсы, в верхнем нет. Запустил мс отдельно, подав G1-12.5-14.5v, G2-9-12v и закоротив 9,10 ноги на массу. Включал естественно без транзисторов. Оба плеча есть импульсы. В верхнем плече нет импульсов если отсутствует питание G2. Подавал питание на G1 питание на G2 не было. Припаивал IR2156 только на питающих ногах 2.3 и 8 и включал в сеть, VCC могло появиться 15V, по одной ноге подключал обвязку, питание просело до ~10.5, отпаял - осталось ~10.5. Проверил всю обвязку, не пойму где собака порылась. Менял стаб 15v, электролит C11, увеличивал емкость С23 до 4.7mF, все коту под хвост.
antonluba
2 Янв 2011
989
Раньше импульсные БП ремонтировал? Понимаешь, как работает бутстрепное питание верхнего плеча?
Откуда берется питание для микросхемы при таком построении преобразователя?
Ответь подробно на каждый из этих вопросов (это не мне нужно, а тебе, если ремонтом занимаешься).
И потом еще на один вопрос:
Какие условия должны быть выполнены, чтобы на верхнем плече появились импульсы?
Добавлено 14-09-2018 11:53
И схемку неточно снял.
Casper
7 Апр 2008
5.371
достали с радикалом.
это первичка?
CYB
13 Апр 2006
7.771
Ага, даже открывать рисунок не хочется, чтобы всякое дерьмо на экран не лезло. Вирусни у них, правда, давно не было. :no:
Думаю, примерно вот так должна схема выглядеть
Mark_Makline
1 Фев 2014
29
нет, такие импульсники не делал, хотелось бы разобраться.
снимается с плюса конденсатора C36, гасится через R9, R7, R6 и приходит на 2,3 ноги мс. Кондер С11 для сглаживания пульсаций.
На конденсаторе C23 должно быть напряжение 9-12V
когда откроется транзистор нижнего плеча, на конденсаторе C23 появится напряжение и на затворе транзистора Q1 будут импульсы, которые откроют транзистор Q1
Сейчас перепроверю
Добавлено 14-09-2018 15:51
это первичка?
перезалил фотки, да первичка.
Добавлено 14-09-2018 15:53
перезалил, эту схему видел, не все сходится, поэтому стал рисовать свою.
antonluba
2 Янв 2011
989
Так. Теперь обрати внимание на:
первое:
второе:
Это только для первичного запуска. А дальше?
Добавлено 14-09-2018 16:31
В принципе, я думаю, что микросхема живая, нужно с самопитанием разобраться и все пойдет.
Был у меня похожий случай с каким-то парк-аудио.
Mark_Makline
1 Фев 2014
29
первое:
боюсь с транзисторами включать, уже парочку извел, а импульсы с верхнего плеча я уже снял
второе:
После зауска ТР1 с обмоток через C3, D2.. ?
antonluba
2 Янв 2011
989
Импульсы странные какие-то. Может микросхему заменить, все же? Должен быть прямоугольник четкий.
После запуска ТР1 с обмоток через C3, D2.. ?
Именно, но скорее со средней точки транзисторов.
Осталось понять, как поднять напряжение до 15В.
Mark_Makline
1 Фев 2014
29
не то, вот, только синхронизацию поймать не могу, скачет.
у родной мс такие же импульсы были, брал в ЧиД, маркировка подозрений на левак не вызывает.
Добавлено 14-09-2018 17:19
замкнутый круг получается, без транзисторов питание не пойдет, уверенности в том что микросхема закачает после первого открытия нету, а палить родные транзисторы не охота. Что подкинуть на пробу вместе с лампой?
antonluba
2 Янв 2011
989
Чтобы транзисторы не жечь, нужен осциллограф, которому можно доверять.
Кстати, в современных усилителях класса D с самогенерацией ситуация еще интересней. Без выходных транзисторов генерации нет в принципе, так что и драйвер проверить невозможно. Приходится много думать и изобретать какие-нибудь хитрости.
CYB
13 Апр 2006
7.771
По виду импульсов какой-то кондер в обвеске "срёт". Там точка на осциллограмме возле заднего фронта, это что, площадка так проваливается?
Mark_Makline
1 Фев 2014
29
нет, это отражение светильника на потолке
Mark_Makline
1 Фев 2014
29
Вобщем, перерыл всю обвязку, хз в чем дело, плюнул. Запитал IR2156 отдельно 12в, на выход повесил лампочку 150Вт, вместо предохранителя 60ку. Включаю в сеть, Нагрузка засветилась, замерил - 63в. Подкинул основную схему вместо лампочки, табло засвелитось, аппарат включился (ON). Прикрутил радиатор, транзюки через резинки. Все прозвонил, на радиатор не контачит. Прикрутил к задней стенке. Все соединил, Лампочку вместо предохранителя поставил 150Вт, Включаю через родной разъем, лампочка в полный накал, схема работает. Добавил еще 150Вт итого 300Вт вместо предохранителя - так же, поставил ТЕН 700Вт с контролькой, контролька горит. Заметил что в момент включения искрит болт крепяций радиатор к корпусу усилка. Разобрал, еще раз прозвонил, ничего на радиатор не коротит. Смотрю дальше, а в разъеме есть еще один предохранитель, он после первой поломки уже был в обрыве. Заменил, включаю - шарах, и мс с транзисторами ушла к прадедам.
Добавлено 27-09-2018 09:33
Ослик у меня старенький, С1-77, последнее время непонятно себя ведет, скоро отправлю на покой. Но последние импульсы правильные, запитав мс отдельно, аппарат ожил. Но в процессе сборки что-то пошло не так.
antonluba
2 Янв 2011
989
Да, обидно. Что-то недоглядел.
Чтобы питание микросхемы повысить, нужно С3 увеличить немного. Чуть-чуть буквально.
Mark_Makline
1 Фев 2014
29
собрал все как было, засунул схему внутрь, может у кого получиться поднять, а я и так уже погорел на этом усилке, отдам клиенту.
