Нужна консультация! Радиостанция Megajet Mj3031m turbo
Вованныч
12 Сен 2018
2
Дефект: Неисправен регулятор громкости. Просят сделать громкость на максимум.
Вопрос: Если закорочу регулятор на макс. не нагружу ли я выходные цепи источника сигнала при вкл и выкл радиостанции? После регулятора громкости на входе усилителя мощности проблем не будет, это я знаю, а вот что будет на источнике перед регулятором я бы хотел знать. Подскажите
INT1
6 Янв 2009
502
Взял бы, хоть фрагмент схемы показал, что собрался там коротить.
Добавлено 12-09-2018 19:09
Дорожку от движка потенциометра громкости отрежь, и короти на верхний (сигнальный) его вывод. А то просящий закрутит его на минимум, и снова будеь думать, чего же звука нет.
Вованныч
12 Сен 2018
2
Понял)))...))) Совсем я отупел по ходу раз такой выход не увидел...( По схеме я не разобрался как идет прохождение аудио сигнала... Не все понятно там начерчено... По сути то должно быть просто а на схеме намудрено все. Все равно спасибо за напоминание. )))
INT1
6 Янв 2009
502
из схемы на радиосканнере, сигнал на регулятор громкости идет с R121 через разъемы CON1->CN2? контакты 12,13,14. Схемы самой субплаты с регулятором я там не увидел. Даже если закоротишь на землю R121со стороны регулятора, ничего страшного не случится, но приведеный выше "эффект" :) будет.
