Решено LG 42LF560V ремонт БП
vasenin
12 Сен 2018
Майн LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T EAX 66203805 (1.2)
Панель LC420DUE (MG)(A3)
БП LGP3942-15CH1 EAX 66203001 (1.6)
Состав БП:
MAP8800 - ККМ
BD9486F - дежурка (на микре написано C2S901)
LC5901 - Led драйвер
Ситуация такая. При включении в сеть начинает вспыхивать подсветка, с интервалом в секунду, причем сразу. Видно, что защита срабатывает.
Подкинул донорский БП, правда EAX66171501, по разъемам одинаковы, но без ККМ и Uled = 119v (на родном 208). Телек заработал нормально, подсветка видно, что слабее ( около 50 мА). Засветка ровная, значит можно предположить, что светики исправные. Панель не вскрывал.
На родном БП, с отключеным разъемом на подсветку, телек запускается, без нагрузки на разъеме около 400! в.
Повесил сопроту в 1кОм. на 2W напруга 180в, успел замерить, пока дым не пошел (с сопроты)
Драйвера LC5901 нет подкинуть, и по ходу придется на али заказывать
Есть ли замена? Вот тут китайцы пишут, что AS6910, AS6910D, SC2101, SSC2101.  ссылка скрыта от гостей
У нас только AS6910 есть по прайсу в магазине, но даташита не нашел.
В чем может быть косяк? Поделитесь соображениями!
Zodiac777
12 Сен 2018
В собственной голове: неправильные выводы и лишние телодвижения.
Разбирай матрас и меняй дохлые светодиоды.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему LG 42LF560V ремонт БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
12 Сен 2018
vasenin сказал(а):
Майн EAX 66203805 (1.2)
партномера не могут быть составом (читаем правила). Чешеться корзина и предупреждение.
Vlad-1966
12 Сен 2018
-нет, нельзя.
vasenin
12 Сен 2018
Captain, Поправил
Пойду разбирать панель
Добавлено 12-09-2018 14:53
Два светика в КЗ, один вместе с планкой прогорел насквозь до железа......
К корзине готов. Всем спасибо!
