Дамп флеши МФУ Pantum M6500W
rrp1
22 Мар 2010
12
Здравствуйте!
Не у кого случайно нет дампа флеши на МФУ Pantum M6500W или может прошивки чтобы работала с картриджем PC211, а то попался аппарат с картриджем PA210Eи ни один чип не подходит - не запускается, высвечивает - cartridge err и все, заклейка контактов ничего не дает или "картриджа нет" или "ошибка картриджа", может надо как-то хитро включать его при замене чипа ?
Спасибо!
rrp1
22 Мар 2010
12
Еще на всякий случай напишу название процессора и флеши для сверки, хотя скорее всего будут одинаковые т.к. номер платы не изменился "Spider MFP DC A V1.00"
CPU 88pa6110-bri2
flash TC58BVG0S3HTA00 (128 mb)
Может можно как-то зайти в сервисное меню?
Добавлено 09-09-2018 17:19
Перепробовал все варианты с двумя кнопками сработало только одно - если МФУ включить с нажатыми кнопками вверх и вниз то оно переходит в режим проверки клавиатуры, с тремя уже не пробовал слишком много вариантов.
Pridminik
18 Фев 2019
2
Хмм, разбирал и Pantum M6500 и Pantum M6500W и данной флешки в упор не вижу. Прошивка на сколько я знаю находится в процессоре у данных МФУ
Mishel01
23 Окт 2010
482
МФУшная прошивка во внутреннюю флешь точно не влезет (разница более чем на 2 порядка величины).
Причем у них даже принтерная фирмварь, хотя по сути это просто бут-страп, лежит во внешней флешке.
rrp1
22 Мар 2010
12
Флешка находится снизу платы, той которая со стороны индикатора
Pridminik
18 Фев 2019
2
Платы у PA и PC региона разные  ссылка скрыта от гостей
Mishel01
23 Окт 2010
482
А при чем тут регионы? Что, уже самостоятельно найти прошивку не можете?)
