Решено Fusion FLTV-19C10 не включается.
  • Serya25
Serya25
  • 7 Сен 2018
Состав TV:
Проц.TSUMV59XE-Z1 A7MKQ68C
SPI flash: 25Q32bsig
звкук: NS4263
майн: HK-T.mstv59p67
Матрица: MT185WHB-N10
Со слов друга смотрел тв на ночь выключил, с утра уже всё ничего не светилось и не включалось. После осмотра майна увидел что микросхема под позиционным номером U501 взорвалась, очень похож на DC-DC, но смог прочитать её маркировку WC5NG( шестиногая) SOT-23-6. По поискам не смог определить что за преобразователь, без неё тв вообще молчит. Напряжения во вторичке только 12 вольт больше нету.
Может кто подскажет что это за преобразователь?
2
И90
  • 7 Сен 2018
2
 ссылка скрыта от публикации /
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
Serya25
  • 7 Сен 2018
3
И90, Спасибо Огромное очень похоже на AX3833. Куплю, поставлю отпишусь.
4
И90
  • 7 Сен 2018
4
Покупать не торопись, на выход мультиметром встань да сопротивление измерь, микру перед этим демонтируй.
5
Serya25
  • 9 Сен 2018
5
Телевизор на работе, преобразователь заказал через 2 неделе приедет(цена 100р), а насчёт проца в кз он или нет завтра узнаем:)
6
Serya25
  • 30 Сен 2018
6
Ребята проверил процессор нет короткого, приехала ожидаемая микросхема (DC-DC) поставил телевизор завёлся 3 дня работы по 8 часов все отлично. Спасибо И90 за тык Носом. Купил WC4NC.
