Решено ZAPI DUAL AC2&HP датчик температуры
АнатолийАА
4 Сен 2018
Помогите разобраться с датчиками.
ZAPI DUAL AC2&HP Пришёл с диагнозом превышение температуры самого блока (175 град) коррекция не работает, температура двигателей в норме Первая мысль, естественно, - неисправен датчик.
Блок состоит из трёх плат инверторов (правый, левый и помпа) и платы CPU. Поднял среднюю плату и помпу (предполагая, что датчик находиться в середине блока). Нарисовал схему датчиков, заменил их, заменил мультиплексор, проверил резисторы.
Удивило две вещи 1-е, датчик левого инвертора присутствует, но не используется. 2-е, разные способы подключения к процу. Отдал. Проверили, вернули блок с тем же диагнозом.
Тупая замена не помогла. Начал думать и изучать англицкое описание.
Как я понял, аналоговые датчики температуры находятся на корпусах соответствующего двигателя. При нагреве мощность двигателя падает пропорционально нагреву и при100град падает до нуля. Датчики температуры радиаторов – цифровые, т.е. либо «0» либо «1».Но , может быть и так, что один используется как цифровой (под платой помпы, а другой как аналоговый, под средней платой. Аналоговый используется для управления мощностью (чем, всех инверторов?) цифровой для принудительной отсечки
Возникает вопросы –
1 если датчики разные, то какой внутренний датчик показывает дисплей тестера ,
2-й используется ли датчик левого инвертора,
3-й Если не работает коррекция, то может слетела прошивка
Отсюда и главный вопрос, может, у кого и есть убитый блок с исправной платой CPU
Такой блок у меня первый раз, да и сравнить не с чем.
    Ответ в тему ZAPI DUAL AC2&HP датчик температуры как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Evgeny_L
11 Авг 2019
Подниму старую тему. У Вас блок еще на руках? Мне на днях такой привезут. У Вас с какой техники?
АнатолийАА
12 Авг 2019
Да, блок лежит, жду когда второй появиться.Одно из предположений - слетела прошивка , но нужен под рукой редкий программатор Вопрос завис.
Редко спрашиваю откуда и с какой техники, как правило, этого не требуется.
АнатолийАА
1 Окт 2019
С помощью
Evgeny_L
(у него оказался второй блок) определился обрыв проводника в переходном пистоне платы Восстановление контакта показало нормальную температуру . Когда проверю, выставлю схему и закрою тему
АнатолийАА
22 Ноя 2019
С помощью паяльника и какой-то матери блок всё же поехал. С главным вопросом по термодатчику хорошо помог Evgeny_L Он, как я уже писал, нашёл обрыв в переходном пистоне, заменил проц U20(грелся) и оптопару (была неустойчивая связь ). Проверить плату у себя у него не получилось, переслал мне обратно. При установке на погрузчик появилась новая ошибка
253 AUX OUTPUT KO стр 79
и
16) AUX OUTPUT KO стр 83 мануала
Здесь предлагается проверить предварительно проверить наличие внешнего
короткое или низкое сопротивление между NAUX (C31) и –BATT
что очень странно, так как по 31 первый пин разъёма у нас не используется – это для дополнительного оборудования. Однако замечание оказалось верным, был убит ключ Q3 . Как проц его контролирует, я так и не нашёл, зато нашёл убитыми ещё Q1 и Q2.
