Решено DAEWOO DPP-32A2 шасси SP-900P мигает красный светодиод
sech27
  • 30 Авг 2018
daewoo dpp-32a2 шасси SP-900PF
POWER - PSPU-J706A LG
MAIN BOARD - DPP-32F1BMB
MSP4650K
STA5150
PIC16F690
MP15830N
24LC64
24LC22
Всё стандартно вздутые конденсаторы, поменяны. БП отремонтирован, все напряжения в норме! Панель в автономе все отлично работает! Тело не выходит из дежурного режима, мигает красным светодиод. На SSB присутствует только 5 вольт. На пуль реагирует. В общем все как у всех вроде как защита от детей. Пульт у меня видимо не оригинал(R-55E05) кнопки Look на нем нет.
Мужики подскажите как его из комы вывести без родного пульта? Обнуление памяти 24LC64 не помогает да и не поможет, питания на ней нет. Как я понял PIC16F690 связан с дежурным и рабочим режимом, может его надо пере прошить? И если так то где прошивку на него взять? Может есть у кого так на всякий случай. В общем я пока в тупике, у кого какие мысли есть?
  • 31 Авг 2018
Да есть! Ты не напрягся и не привел ни одного напряжения. Майн не расписан. Снесу скоро. Исправляй.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему DAEWOO DPP-32A2 шасси SP-900P мигает красный светодиод как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sech27
  • 31 Авг 2018
Captain, Ну как не привел? На майн только 5 вольт! И на контакт АС блока питания поступает 4.11 вольта. Блок питания без майн работает 5 вольт 9 вольт 16 вольт 193 вольта 62 вольта все в норме. В автономе телевизор работает. 5 вольт приходит на 2 ногу mp1583dn и на 1 ногу PIC16F690. На выходе mp1583dn образуется 3.3 вольта а на IC959 (EH11A) образуется 1.8 вольта но этих напряжений так как телевизор стоит ДР и не приходит 9 вольт с БП на mp1583dn чтобы получить 3.3 в и 1.8 в на IC959.Я прочитал много тем с такой же бедой
и симптомами как и у меня. Проблема решалась с помощью родного пульта и кнопки Look на нем. У меня родного пульта нет и не появится, дети клиента его раздавили давно и они купили не оригинал и пользовались.
IC101 какой камень не знаю название под радиатором.
IC401 флеш с наклейкой 900PF-080131
eeprom две штуки IC151 24LC64 IC801 24LC22AI
IC751 MSP4650K
IC701 УНЧ sta 515W
IC 201 и 202 V58C2128164SBI5
Майн расписал так или еще чего нужно?
iv-9
  • 31 Авг 2018
Либо родной пульт, либо разблокировать клавиатуру. Был такой случай, собака зарыта в пике.
Данный ТВ управляется PIC-контроллером - пульт и клавиатура заводятcя на него. Имеет свои внутренние флеш, RAM, EEPROM
Пульта родного не было, был какой-то кривой, включающий до этого через раз. Прошивки не нашел, считал PIC по мануалу внутрисхемно PICkit2, изменил байты в части памяти - разблокировал клавиатуру, СД перестал мигать. Заливал также внутрисхемно. Так кривым пультом дальше и пользовались.
Если дамп пика нужен - позже скину с мануалом.
Добавлено 31-08-2018 13:49
В личке. Или найди родной пульт.
sech27
  • 31 Авг 2018
iv-9, Спасибо огромное и за подтверждение моих мыслей про PIC и за файлы прошивки и за мануал.
Перешью и отпишусь по результату и тему закрою если всё удачно пройдет.
Реакции: МИГУЛЯ
vitaliy_sv
  • 2 Дек 2018
Такие же проблемы нужна прошивка на PIC скиньте очень надо.
