вла
- 26 Авг 2018
psu BN44-00201A SIP528A
main MT8226 EMMA BN41-00974B
IC5105 SEMT01
IC6101 SDP72
IC7001 D61211GM 104
S29AL032D70TFI03 IC5101
S29AL032D70TFI03 IC7003
24C256 IC5107
T-CON FHD60C4LV0.2
lvds controller - THF9301
dc-dc - TPS65167A
Первоначально: цикл вкл -выкл, причина литы 1000*10в по 5в. После замены включился без изо и osd , синий экран ,подсветка есть ,по небольшому мерцанию - на пду реагирует ,вкл выкл -есть. Далее все на столе!!!.Посмотрел т кон : 12.6 приходит , с TPS65167A вместо 3.3в -0.8в, по LVDS имп управ есть . Откинул шлейф , подал 12в с БП- von 24v avdd 15v voff -7.2v von_p 24v 1.8 -1.8v 3.3 -3.25v.
Подключил снова шлейф ,стал на 3.3 - появляется сначала 1.8в потом падает до 0.8в. Откинул с 24ноги TPS65167A управлениеTHF9301 CTRL , на ней только постоянка 3.25в при внешнем БП, нет не влияет ,также нормально запускается .
По идее сначала должны быть 3.3в которые питают весь т кон, а после управление с THF9301 и соответственно все остальные напруги с TPS65167A ?
Спасибо
IC5105 SEMT01
IC6101 SDP72
IC7001 D61211GM 104
24C256 IC5107
T-CON FHD60C4LV0.2
dc-dc - TPS65167A
Спасибо
