LG панель 42V8 нет изображения
  • Автор темы AM76
AM76
  • 24 Авг 2018
Плазма LG 42 PC3RV-ZJ панель 42V80201
CTRL - 6871QCH074B
YSUS - 6871QYH048B
Скан - 6871QDH118A
ZSUS - 6871QZH053B
БП - YPSU-J011A
Майн - 68709M0348C
Шасси PP61A/LP-61A
Аппарат без изображения.Проверены напряжения БП Vs=187, Va=60, +5, +12, +3,3 в норме без пульсаций.Вторичные напряжения на Y: +5(F), +15(Vy), VSC=110v, Vy=-180v,Vz=120v в норме. Предохранители целые. Гибридки между выводами померил,сопротевлений близких к короткому нет.
При замере эпюров(ослик USB) появились сомнения.На мой взгляд отсутствует Y-setup.Скриншоты прилагаю.Причём при замере на полевке (номер не вижу диоды подтянуты D7, D10)на стоке setup присутствует.Может я чтото не так намерил.Есть мануал на PDP 42V7 но там по другому завязан Y-setup.Может у кого то есть кусочек схемы с обвязкой транзисторов в цепи setup для PDP42V8.Помогите пожалуйста разобраться как реализована схема по setup.(Хотя возможно я заблуждаюсь.)
И90
  • 24 Авг 2018
Гибридкам свойственно как пробиваться, так и обрываться после пробоя.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по LG панель 42V8 нет изображения Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему LG панель 42V8 нет изображения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AM76
  • 25 Авг 2018
Замерил напряжение питания setupС59 оказалось 7.5 вольта.Уменьшил сопротивление R10 в два раза питание поднялось до 13в,при этом на экране появилось изображение в негативе.Выпаял гибридку оказалось два транзистора битых.
AM76
  • 27 Авг 2018
VVF.Спасибо ,ознакомился, заказал IRFS4229PBF.
AVIATOR63
  • 5 Сен 2018
это надпись на радиаторе?? если гибридка STK71* ТО КОГДА ПОЛУЧИШЬ ПРОЗВОНИ прежде чем вставлять.я обжегся маркировка все путем .а она другая......
