Mystery MTV-4128LTA2 нет подсветки.
  • Randvic
Randvic
  • 24 Авг 2018
Здравствуйте! Телевизор Mystery MTV-4128LTA2 майн - ms63082-zc01-01, панель - lsc400hm10, питание - TV3902-ZC02-01(D). Светодиодные линейки целые, но подсветка не включается.
Напряжения на OB3368AP:
1- 12.30V
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 10.09
6 - 0
7 - 0
8,9 - во время вкл получается уловить в районе 20 V, потом падает и плавает 8-10 V
10 - 0
11 -
12,13 - во время вкл в районе 26 V, потом падает и плавает 14-14.60 V
14 - 0
15 - 2.2
16 - 2,5
17 - 1,2
18 - 0,56
19 - 0,9
20 - 3,16
Вадикк55
  • 24 Авг 2018
что значит "светодиодные линейки целые"? чем и как проверял?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Randvic
  • 24 Авг 2018
лед тестером. И разбирал матрицу каждую линейку проверял все светодиоды целые.
iv-9
  • 24 Авг 2018
Каким током проверял? Попытки засветиться вообще нет?
ua3qgx
  • 25 Авг 2018
Randvic сказал(а):
Телевизор Mustery
Может все таки напишешь правильно?
Randvic
  • 25 Авг 2018
Я же говорю подсветка вся рабочая светятся все светодиоды. не работает при собранном телевизоре.
при вкл телевизора, не засвечивается
Добавлено 25-08-2018 10:33
ua3qgx сказал(а):
Телевизор Mustery
ошибся
ua3qgx
  • 25 Авг 2018
А в заголовке :gigi:
Иван_Лесников
  • 26 Авг 2018
Проверяй все резисторы, кондеры на esr, в непонятных случаях помогает тупая проверка всего чего видишь каждого элемента даже если чу-чуть подозреваешь какойто элемент выпаиваешь и проверяешь, также виноват редко герметик который везде, берешь и полностью убираешь его, если ни чего не выявил то уже тогда меняешь шим, как то так)
cyberbob777
  • 27 Авг 2018
Иван_Лесников, То есть ты хотел сказать включай "бульдозер"?А диагностика с применением приборов и головы это для лОхов.... :gigi:
Randvic
  • 27 Авг 2018
Как изменить в заголовке я не знаю. В тексте я давно уже изменил. Чего сразу предупреждение то......... И не игнорирую я, не было меня в выходные.
Т
Тайфун
  • 27 Авг 2018
Вы что тут ремонтируете?
Иван_Лесников, советчик ..блин.....хренов.....
Иван_Лесников сказал(а):
как то так)
как то херово объяснил........
Randvic, ты хоть шит на ШИМ нашёл?
Randvic
  • 27 Авг 2018
Иван_Лесников, советчик ..блин.....хренов..... как то так)
Да есть.разбираюсь. может и в правду лед тестером не удалось правильно проверить. хотя по напряжению и по току оба канала показало одинаковое показание
Т
Тайфун
  • 27 Авг 2018
Randvic сказал(а):
и по току
сколько показывает?
Randvic
  • 27 Авг 2018
Тайфун сказал(а):
и по току
сколько показывает?
блин блин блин в общем сейчас проверяю опять тестером, один канал линеек не работает, похоже все таки это светодиод. но точно работали все по отдельности проверял даже каждую линейку. буду разбирать опять. геморно разбирать именно эту матрицу. отпишусь позже.
Т
Тайфун
  • 27 Авг 2018
Randvic сказал(а):
сейчас проверяю
воскресень сегодня.....если чё! :gigi: :lol:
cyberbob777
  • 27 Авг 2018
Randvic сказал(а):
проверяю опять тестером.
Если тестер китайский,типа "контролька",то ничё ты им не проверишь,необходимо на номинальный ток выводить,вот ты и маешься...))
Randvic
  • 27 Авг 2018
Ну просто нет нормальных тестеров. Он конечноне не говорю что хороший, но проверить можно. Он сам подстраивается под напряжение и по току, но конечно меньше чем надо. Просто можно проверить визуально что засвечиваются светодиоды. Но вот в первый раз накололся походу.
Т
Тайфун
  • 27 Авг 2018
покажи пример!
Добавлено 27-08-2018 12:16
Randvic, сколько миллиампер показУет?....должно быть от 30 до 50
Добавлено 27-08-2018 12:18
..вот не поверишь!!!!....... у тебя нормальный....других немае......ради интереса сфоткай и выложи фото..
Randvic
  • 27 Авг 2018
так и есть. фото  ссылка скрыта от публикации
Т
Тайфун
  • 27 Авг 2018
Captain, Старый я стал....собирать -паять лениво.....АЛИ-рулит :gigi:
cyberbob777
  • 27 Авг 2018
Randvic сказал(а):
Ну просто нет нормальных тестеров..
Да у меня тоже есть такой,засвечивает и думаешь,что норм,ан нет,"обрывной"светик не ловится...Сам мучился,потом купил у Олега на ремонт ауд его разработку,до 300ма и понял,что истина в вине..)))Но ты не парься,главн теперь знаешь... :)
Randvic
  • 27 Авг 2018
В первый раз просто так накололся. Да еще и телек такой блин попался, матрицу приходится вынимать с верху.
  • 28 Авг 2018
Ну так купи, он их собирает.
Это он и есть. Тему у нас создал. Там болото и тишина.
не ты первый, не ты последний. :gigi:
