Сервопак фирмы TECO TSTK 30C-B-Y
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
  • Дата начала
Y
yazovskikh-nikolay
22 Фев 2013
456
Получили три сервопака TSTK 30C-B-Y не рабочих, один из них вообще не запускается, два других включаются при подключении 200 вольт на входы R и S. На табло высвечивается AL 05, нет подключения к энкодеру двигателя. Блок питания выполнен на шимке UC3844. Кажется все ничего, сменили конденсаторы, но запуска нет. Начинает запускаться и сбрасывается не доходя до основного режима.
Добавлено 20-08-2018 17:19
Просьба помочь запустить. Сравнил с рабочими платами по шимке UC3844, звонится все одинаково.
Панель передняя TSTK 30C.rar
Шильдик цв.rar
kratmel
5 Авг 2011
354
Насчет энкодера..
В драйвах от этого производителя есть параметр...
dn-08 (Servo motor Model Code display).
Возможно у ваших не тот тип мотора установлен.
Если можно фото плат внутри выложите... Для ознакомления.
На сайте производителя есть софт может стоит подключится и смотреть чего хочет привод.
 ссылка скрыта от гостей /
Y
yazovskikh-nikolay
22 Фев 2013
456
Доброе утро страна. Спасибо kratmel. Описание на сервопак скачали. Будем изучать. На ошибку по энкодеру я не обращаю внимание. Сейчас главное запустить блок питания. Привожу фото силовой платы.
Силовая плата вид 22.rar
kratmel
5 Авг 2011
354
Посмотрите что делает по центру A7840... либо меряет ток либо напряжение силового питания. Его неисправность при измерении напряжения питания может не давать модулю запустится.
Судя по плате силовой модуть Vinco. Ток в фазах измеряет таже парочка A7840. Поменять все A7840 на новые и далее смотреть что будет выдавать привод.
Y
yazovskikh-nikolay
22 Фев 2013
456
Доброе утро страна. Проверил все А7840, одна замеряет выпрямленное 3 фазное напряжение на кондерах, а две (пара) стоят на контроле выходного тока по W и U, резисторы 0,05 ом. Проверил напряжение на выходе операционников, которые стоят после А7840. Все одинаково на всех трех блоках. Проблема была в микросхеме стабилизатора 78L05, планарка, запитывет А7840. Отпаяли вход и блок запустился.
Добавлено 22-08-2018 13:08
Заказали микросхему, обещают на днях привезти.
