NEC 1990SXi(L195RR). Через некотрое время полосы на экране.
  • Antonm
Antonm
  • 18 Авг 2018
Здравствуйте!
После включения монитор NEC 1990SXi-ВК (L195RR) Rev. 2A некоторое время работает нормально, а потом на картинке появляются строчки со сдвинутым изображением. Эти строчки дрожат в горизонтальном направлении. Часть строчек остается на своих местах, как видно на картинке:  ссылка скрыта от публикации  .
Время, через которое проявляется дефект может составлять от 10 минут до нескольких часов. Если дефект уже проявился, то при кратковременном выключении и включении питания проявляется сразу.
Монитор долго стоял без дела, и я сначала подумал, что дефект связан с перегревом, так как вентиляционные отверстия корпуса были забиты пылью. Но после разборки монитора и очистки его от пыли дефект сохранился.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина этого дефекта.
Спасибо!
2
Casper
  • 19 Авг 2018
2
ломается.
3
Casper
  • 19 Авг 2018
3
и почему вы все жадные для ремонта?
4
Д
Дроссель
  • 19 Авг 2018
4
Автор, неси монитор в мастерскую! В ту которая не первый день работает. Дешевле выйдет, чем пытаться самому чинить, а потом всё-же отнести в мастерскую.
Там как минимум осциллограф нужен будет, и ещё куча всего разного того чего у тебя нету.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
5
Antonm
  • 20 Авг 2018
5
Осциллограф и остальное при необходимости найдется, а денег сейчас лишних нет совсем.
Поэтому и прошу помочь советом.
6
Casper
  • 20 Авг 2018
6
часть проблем решена.
только, ими еще надо уметь пользоваться.
теперь всё в твоих руках.
что то, где то греется, "текёт".
мерим, смотрим, находим, меняем.
примерно так.
7
Д
Дроссель
  • 20 Авг 2018
7
примерно так.
Верно сказано. И по традиции, начинаем с замеров напряжений, замены кондёров, и общего приведения питающих напряжений в подобающий вид и размер.
Попутно поглядываем/потрогиваем не греется-ли деталь какая диковинная, сверх всякой меры.
(как пример - пробой стабилизатора 3.3в на панели)
8
Casper
  • 21 Авг 2018
8
Дроссель сказал(а):
замены кондёров
пальцем ткни.
:mrgreen:
пирометр нужен,
и карта температур.
Antonm, пока не будет правильного оформления, будут такие советы.
Думай.
9
Д
Дроссель
  • 21 Авг 2018
9
Casper сказал(а):
замены кондёров
пальцем ткни.
:mrgreen:
пирометр нужен,
и карта температур.
Думай.
Ну а какие ему ещё советы, при таких-то исходных данных.
Логично предположить можно лишь одно: Неисправность проявляется с нагревом компонентов. Вот собсно и все выводы следующие из условий задачи ТСа.
