Решено Самсунг PS42C430A1W видна часть изображения сверху
  • Автор темы Радиолюб19
Р
Радиолюб19
  • 5 Дек 2018
Ну всё, тему можно закрывать. Работает телик супер ( за исключением полосы чёрной снизу из-за отсутствия микросхемы скана). Блоки Х и Y греются через час-два работы в пределах нормы ( градусов 40...45), стекло в районе шлейфов не греется, ни чем не пахнет. Остался последний момент - где купить не дорогую, но на 100% исправную плату сканов Y?
Model: 42U2P_YB
Rev No: R1.3 (10/03/12)
PSB No: LJ41-08594A
PBA No: LJ92-01739A
на микросхемах R2A20292BFT
Территориально я в Самаре.
Добавлено 05-12-2018 07:25
С алиэкспресс можно покупать?
Как показывает
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Самсунг PS42C430A1W видна часть изображения сверху как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Иван Зенин
  • 5 Дек 2018
Радиолюб19, а не проще микросхему припаять?
Р
Радиолюб19
  • 5 Дек 2018
Не проще, т.к. она там вырезана с дорожками ( дали мне проверочную, чисто запустить).
Иван Зенин
  • 5 Дек 2018
А с родной что?
Р
Радиолюб19
  • 5 Дек 2018
Родная плата пала смертью храбрых при моих экспериментах по отпайке микросхем сканов феном. Опыта такого не было, думал отпаяю убитые пару микросхем ( в другом телеке, ткнули для проверки, а экран оказался битым в точку в середине, итог, 2 микросхемы с дырками, мастер знакомый сам не знал, что телик дырявый). Но оказалось, что нижняя часть микросхем не припаяна, а как будто приварена к медной площадке на плате. Короче, как не грел, оторвал корпус микрух с ногами ( и частично с дорожками), а кристаллы так и остались. Там явно не олово ( себя не защищаю, признаю, что в подобных ремонтах у меня руки крюки). Короче, обрезал аккуратно я эти оторванные от платы ножки, чтобы не коротило, дабы искать далее неисправность. А неисправности в блоках и платах изначально и не было, как выяснилось теперь. Просто отгорели шлейфы с блока Х на стекле. Но т.к. опыта в плазмах у меня на тот момент было "0", а сделать хотелось, мастеров не нашёл ( не хотят у нас браться за плазмы), начал искать сам. Заказал я в Китае планку за 702 рубля. Пишут новая, все дела. Доставка вроде 22 дня. Глядишь до Нового Года успею.
Иван Зенин
  • 5 Дек 2018
:no:
Р
Радиолюб19
  • 5 Дек 2018
Ван, думаешь не успею прикрутить платку? :)
Иван Зенин
  • 5 Дек 2018
Не придёт.
Р
Радиолюб19
  • 5 Дек 2018
Ну спасибо, обрадовал :)
Р
Радиолюб19
  • 3 Апр 2019
Отписываюсь. Плата Y сканов пришла 3 месяца назад, но вставить и попробовать не мог, т.к. дома был капитальный ремонт и жили на съёмной квартире. Вчера вечером поставил платку, включил и ... секунда и Y отключается. Растра нет. Думаю, пипец. Снял плату, вставил назад с выкушенной микрой, работает... Начал осматривать плату ( предварительно прозванивал тестером все выходы, всё нормально) и обнаружил в районе верней микросхемы скана, два параллельных конденсатора под силиконом, имеют чёрную полосочку между ними. содрал силиком, явно конденсатор прогорел и звонится при этом накоротко. Выпаял и припаял другой (0,1 мкФ на 400 Вольт), поставил платку и всё работает теперь отлично. Vs коротило через один из без корпусных конденсаторов.
