Решено Самсунг PS42C430A1W видна часть изображения сверху
  • Автор темы Радиолюб19
Р
Радиолюб19
  • 28 Авг 2018
Заметил ещё, что подстроечник Falling Ramp на картинку не влияет, в отличии от Rising Ramp. Есть какие то мысли? Может это влиять на изображение, делать его тёмным и зашумлённым?
Р
Радиолюб19
  • 29 Авг 2018
Похоже, я сам с собой общаюсь....Задаю вопросы и отвечаю... Правильно или нет, не знаю.... :(
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Самсунг PS42C430A1W видна часть изображения сверху как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Р
Радиолюб19
  • 31 Авг 2018
Таким осцилографом ( DSO138 из Китая) можно работать с плазмой? Достаточно его ( не считая делителя) будет? Или частотка совсем не годиться? Обещают до 200 кГц. Картинку вставить не получается, даже размером 20 КБ :(
Р
Радиолюб19
  • 11 Сен 2018
Можно ли в 9-й панели откинуть блок Х для проверки? Хочу понять, тёмное изображение из-за Х или нет.
Г
Гафур
  • 12 Сен 2018
Радиолюб19, Достаточно снять шлейф, что идет на матрас от Х.
Р
Радиолюб19
  • 13 Сен 2018
Спасибо Гафур, это даже проще. :)
Р
Радиолюб19
  • 13 Сен 2018
Откинул шлейфы от Х, картинка не изменилась. Т.к. осцилографа нормального нет, а есть до 100 кГц, то просто посмотрел, что колебания на выходе есть, амплитуда примерно 200 Вольт ( форма корявая из-за осцила). На Y тоже импульсы идут, форма тоже каля баля, но амплитуда примерно 500 Вольт ( от минуса к плюсу). Прозвонил контакт между шлейфами Х, которые идут на панель, разрыв. Они разве не должны звониться между собой? Мне казалось, что они на панели соединены сеточкой. Не с панелью ли у меня проблема? Телик пару лет стоял в разобранном состоянии, Контакты шлейфов мыл спиртом и стёркой даже чистил.
Г
Гафур
  • 14 Сен 2018
Радиолюб19, Да, два шлейфа на Х-е должны звонится меж собой. Можно его сделать, но хлопотно это. В технофлейме есть про панель. Как его лечит. Читай, изучай.
Р
Радиолюб19
  • 14 Сен 2018
Спасибо Гафур.
Р
Радиолюб19
  • 15 Сен 2018
Так и есть, снял шлейфы, Они поотгорали от стекла по всей ширине. На стекле остались огрызки контактов в глубине и они звонятся между собой и относительно огрызков от другого шлейфа. Прочитал технофлейм на эту тему и понял, что вариантов не так много. Только проводящий клей. Про кусок фольгированного текстолита не совсем понятно, он приклеен тем же клеем? Контактолом?
Г
Гафур
  • 15 Сен 2018
Радиолюб19, Да, тебе нужен клей. Кто как делает, но суть этого не меняет. Надо склеит контакты.
А у тебя на иксе не сгорели транзисторы? Всегда они сгорают, когда шлейфы рвутся.
Р
Радиолюб19
  • 26 Ноя 2018
Никак не сохнет клей до конца под платками. Сопротивление 2...3 Ома между шлейфами. Плату Х проверял ещё раз ( не выпаивая транзисторы). Коротышей нет. Когда телик работал с отгоревшими шлейфами, то характерный звук работы блоков был, вроде как и должен быть. При пробое телик бы уходил в защиту. Так ведь? У меня не уходит, просто тёмное изображение в тонкую полосочку.
Р
Радиолюб19
  • 28 Ноя 2018
Клей реально не сохнет. Вчера разобрал свою конструкцию, вытянул платки и клей на них был той же консистенции, что и при начальной установке. И это не смотря на неделю сушки и прогревания феном несколько раз. Не понимаю, как он в принципе там может высохнуть, ведь испарения клеевого состава там нет, получается герметично. Это как термопаста между процессором и радиатором. Лет 20 не высыхает, не смотря на постоянный нагрев. Отсюда вопрос - как у Вас ( тех у кого получилось) этот клей высыхает? Пробовал до разбора включать на несколько секунд, экран засветился, но звук икса мне не понравился ( довольно громкий) и немного запахло от одного шлейфа. Быстро выключил, ничего не сгорело ( проверил без подключенных шлейфов, всё как и раньше, блеклое, немного в горизонтальную полоску изображение. Когда демонтировал платки, то увидел, откуда пахло. В тех местах, через которые пошёл ток при работу, на клее, появились чёрные точки. Их несколько. То есть, весь ток панели пошёл через эти точки контакта ( мои 2 Ома, которые звонились), а остальной клей, как и писал, не высох и имел огромное сопротивление. Что-то не так в этой технологии, или не договариваете товарищи :)
  • 28 Ноя 2018
нефиг брать что попало в руки. Делал контактолом. В течении 2-5 мин высыхает, быстро делать надо. Сутки сушка - сверху герметик силиконовый (брал белый, можно прозрачный). ВСЕ!
Р
Радиолюб19
  • 28 Ноя 2018
Я применилКитайский в шприцах. На воздухе сохнет так же, как Контактол. А вот без воздуха.... Думаю и Контактол не высохнет. Испаряться то клеящему составу некуда.
  • 28 Ноя 2018
ну тогда ломай свою голову, зачем так применяешь клей.
Р
Радиолюб19
  • 28 Ноя 2018
Может я и не правильно применяю. Давай сравним. Тонким слоем прохожу по контактам на стекле, размазываю по площади контакта. Мажу тонким слоем медную сторону платки тоже по площади соприкосновения. Прикладываю плату, покачивая из стороны в сторону максимально прижимаю к стеклу, далее уплотняю щель между платами и стальным листом, кусочками типа гудрона ( снятого при отдирании шлейфов), тщательно вдавливая его для уплотнения и прижима. Далее сушу феном, дуя на стекло и на платки. Далее сушу при комнатной температуре. Через неделю, снял, клей был, как только намазал. Что конкретно я делаю не так? Подскажи пожалуйста. :(
zuboka
  • 28 Ноя 2018
Поменяй клей... может срок годности прошел или брак..
Р
Радиолюб19
  • 29 Ноя 2018
Технология то правильная у меня?
  • 29 Ноя 2018
делаю гораздо проще.
1. Наношу клей (даже немного обильно) на очищенную поверхность контактов PDP панели.
2. прикладываю на клей оплетку для снятия припоя. Новую и блестящую. Прижимаю крокодилами от тестера. Иногда подливаю клея сверху для полной смокаемости оплетки.
3. жду когда просохнет. С вечера делаю, утром готово.
4. Одеваю изоляционную трубку на верхний конец (нижний не выводиться с панели). Трубка прозрачная от высоковольтных проводов одетых на LCD панелях, можно и термоусадку.
5.Заливаю щель плотно герметиком силиконовым белым. Заливаю так чтоб надетая трубка хоть малость, но в него тоже вклеилась. Оставляю еще на сутки.
6. Собираю блоки и припаиваю хвост к иксу (он же на лыже зет).
ВСЕ, готово.
Р
Радиолюб19
  • 29 Ноя 2018
Спасибо Captain, . Интересная технология. Немного по проще, но с применением оплётки, мне уже приходила мысль на днях. И только потому, что во первых, достаточно большое сечение получается и второе, клей в этом случае засохнет, т.к. будет открыт для испарения.
Р
Радиолюб19
  • 30 Ноя 2018
Сняв вчера опять платки, клей не высох. Буквально через 10 минут, на платках он засох и стал иметь сопротивление 0,4 Ома. Но рисковать опять не стал, всё промыл, помазал клеем , положил 2 куска оплётки медной. Зафиксировал кусочками зубочисток ( отлично подходят) и положил сохнуть. Сегодня между шлейфами 0,4 Ома уже. Дам ещё подсохнуть.
Р
Радиолюб19
  • 3 Дек 2018
Captain, вопрос, а силиконовый герметик не страшно применять? Ну в смысле, там же уксусная кислота.
  • 4 Дек 2018
а где ты видел с ним проблемы? Китайский клей-ДА (электропроводный становиться), но с герметиком ни разу не сталкивался (ну кроме отвала микроСМД элементов под ним). И что? И с чего ты решил что тма уксусная кислота? Хоть унюхайся высохший герметик!. А в эксплуатации он мягкий и тепловых расширений не боится.
Р
Радиолюб19
  • 4 Дек 2018
Да нет, я ничего не утверждаю, скорей уточняю, т.к. пока не высох, пахнет уксусной кислотой и может до засыхания навредить, покрытию на стекле, например. Вот и спрашиваю. Телик то мой и хочу его оставить себе, поэтому, надо избежать такого процесса, как коррозия. Сегодня планирую попробовать вечерком.
