LG W2242S - пополам ИЗО. слева и справа - разная яркость зел
  • pasha_zv
pasha_zv
  • 17 Авг 2018
принесли тут на ремонт LG Flatron W2242s на замену ламп
(ну ясен пень, мигнула подсветки и пропала)
заменил лампы, включаю и расстаиваюсь:
при замене угробил матрицу.
левая ровно половина - поярче, правая, соотв - темнее.
однако, без входного сигнала - всё нормально.
яркость в норме.
подключил генератор, и что я вижу: красный и синий дают нормальную заливку.
а вот зеленый: слева половина - нормальная заливка,
а справа - будто бы - черезстрочка.
чего делать ?
скалер гоняет?
гдето я тут похожую тему видел, убей меня гром, не вспомню.
Lex0505
  • 17 Авг 2018
Для начала - проверить все шлейфы, протереть контактные площадки.
Добавлено 17-08-2018 12:39
Transformator
  • 17 Авг 2018
ставлю на матрицу
pasha_zv
  • 17 Авг 2018
с какого места тут шлейф? (хотя и он заменен, но это поххх, ибо: на самотесте скалер с матрицей дружат
а вот при входном ВГА сигнале - гониво такое)
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
J.User
  • 17 Авг 2018
Сделай сброс на заводские. Есть там режим, в котором монитор именно так и показывает. Как называется, - не помню, поэтому легче сбросить.
pasha_zv
  • 17 Авг 2018
агаааааа. а нука:ЕСТЬ У КОГО ДАМПЫ НА ЭТО ТЕЛО? на живое, плане
перелить ЕПРОМки не проблема.
J.User
  • 17 Авг 2018
pasha_zv, Из пользовательского меню сброс на заводские делал? Или режимы f-engine переключал? Сразу шить...
pasha_zv
  • 17 Авг 2018
из тыкательной доступности - делал, ясен ясень.
чертовщина какая-то. сча ищу дампы на это тело - только фишеры попадаются
вроде ЛЫЖИ не ломаются
J.User
  • 17 Авг 2018
Вот тебе eep. Пробуй. Только свою сохрани. А то этих 2242 много разных было.
W2242S-PF_eep.rar
pasha_zv
  • 18 Авг 2018
прихожу сегодня, пока шел, вспоминал где переходник под SO лежит.
перед операцией надо у пациента имя спросить.
включаю. работает нормально зараза.
видать ночью "мастеровой починил (есть домовые, есть вагонные...)
собрал, включил на прогон.
.... меня терзают смутные сомнения....
Lex0505
  • 18 Авг 2018
Тогда согласен, не то.Но с учетом того, что описано ниже - похоже на бред.
stasAiver
  • 23 Май 2022
Только вчера принесли LG E2250S. Половина экрана темнее чем другая. Даже смотреть не стал, велел прочитать инструкцию.
Режим 'DEMO'. Там вначале, примерно на 11-12 странице нарисована Третья кнопка, а на странице 24 - подробное описание режимов.
