Mitsubishi CNC
  • Автор темы DocR
  • Дата начала
DocR
13 Июл 2012
236
Здравствуйте! ЧПУ M70 серии. Поставили задачу изменить логику на станке. С PLC разобрался, дорисовал в ладере кусок программы. Но не могу по сигналу вывести сообщение для оператора. Использовал пока не задействованное сообщение в данном станке "не закрыта дверь". Но необходимо или изменить это сообщение, либо создать свое. Документации толком не нашел. Если плк часть можно использовать по документацию от melsec ПЛК, но чпушные дела там не описываются. Нашел нашел только "specifications manual" и ещё по подключению к ithernet. Больше ничего. Может есть у кого?
Аркадич
5 Сен 2015
23
Mitsubishi не знаю, но если по аналогии с Fanuc, необходимо снять bacup, открыть на компе и изменить message.
