Решено Yamaha MSR400 постоянка УНЧ
record_92
14 Авг 2018
День добрый.
Предистория - имеется активная акустика Yamaha MSR400
Изначально была с браком - раз в 2-3 месяца колонка сама по себе уходила в перегрузку, лечилось это ударом руки по корпусу.
Отдавали ее в авторизованный сервис-центр - там вроде как неисправность устранили, по через год все повторилось то же самое.
Ситуация на сегодняшний день - плата УНЧ изрядно перепаханная - по принципиальной схеме поставил все недостающие детали, прозвонил выходники - все целые.
Отмыл плату от флюса, проверил все дорожки на КЗ, на обрывы, пропаял плату в подозрительных местах.
Включаю - на обоих выходах УНЧ постоянка в 44 В.
(Там на плате собрано 2 УНЧ - для НЧ и ВЧ секции)
С такой схемой сталкиваюсь впервые.
Причем усилители не полностью независимые - с общим питанием, а схема вообще какая то замудренная.
В связи с этим, несколько вопросов - можно ли такую схему включать без выходников, дабы их не спалить? Ибо они греются жутко, идет ВЧ возбуд.
Керамика в цепях ОС заменена на новую, но ситуация такая же.
Схема на это чудо лежит тут:
Была бы "классическая" схема УНЧ - вопросов по диагностике бы не стояло, потому прошу совета, с какой стороны подступиться.
    Ответ в тему Yamaha MSR400 постоянка УНЧ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nobody
14 Авг 2018
Можно без них. Смотрите на схему как на классический усилитель В-class и сразу всё получится.
record_92
22 Авг 2018
Нашел обрыв дорожки силовой и сигнальной земли, и несколько SMD резисторов, почему то увеличивших номинал.
Восстановив соединение сигнальной и силовой земли, запустил УНЧ без выходников. По одному усилителю (для ВЧ) - постоянка.
Усилитель второй (НЧ) - нормально раскачал динамик на предвыходных.
Подпаял выходники, включил - получил с канала НЧ нормальный и неискаженный звук, но выходной транзистор в одном плече греется за 5 секунд до 100 градусов. Второе плечо холодное.
Явно идет где то возбуд. Осцилографа нету.
Что покрутить?
PS. Напряжения на каскадах симметричные.
record_92
23 Авг 2018
УМ запустил, на "столе" играет нормально.
Подключил плату к предусилителю - играет хорошо, но - если подключить выводы индикатора клипирования (разъем CN204) - даже на малой громкости загорается индикатор перегруза и звук становится шипящий.
На разъеме CN204 на плате УНЧ висит 64 в, что явно не нормально.
Без подключения индикатора перегруза с выдернутым коннектором CN204 УМ играет нормально.
Хочу доделать до конца.
Q242, Q209, Q201 - исправны
Пока мысли кончились. Что еще проверить?
Все что отмечено галочками- проверенно.
Добавлено 23-08-2018 16:13
record_92
25 Авг 2018
Проблема решилась заменой С 213 на 2200 пик
