Samsung LE32D550K1W не включается
  • dxman92
dxman92
  • 10 Авг 2018
Main BN41-01603C
Power BN44-00438C
Invertor SST320_4ua01
Шасси ltf320hn01
T con s100fapc2lv0. 2
Добрый день. Вздутый электролит 100 мкф, 450 вольт. Заменен, после замены БП запустился. При подключении к майн 6 раз мигает светодиод и не включается.
Напряжения 5 вольт дежурное питание, 12 вольт основное и 12.5 на инвертор.
Стоит wt61p805, контрольных точек на плате нет как и D SUB.
И90
  • 10 Авг 2018
dxman92, от нас что хочешь?
Шасси ltf320hn01 - уверен?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Вадикк55
  • 10 Авг 2018
Женя, хочет чтоб ткнули пальчиком в неисправный радиоэлемент...
Добавлено 10-08-2018 17:54
dxman92, на майне напруги озвучь
Ш
ШЕФ3
  • 10 Авг 2018
Может адрес мастерской узнать хочет? :shuffle: :mrgreen:
Вадикк55
  • 10 Авг 2018
да нет Сабир иначе город указал бы в профиле :)
dxman92
  • 10 Авг 2018
Вадикк55, конечно не указал, я в деревне живу.
Напруги 7805, 7809 в норме. 1117 1.5 вольта присутствует.
Т
Транзістор
  • 10 Авг 2018
dxman92, а ты как определил что телевизор не включается ?
Ш
ШЕФ3
  • 10 Авг 2018
dxman92, Мало! Давай все напруги! Там DC/DC - много! Если не хочешь быть менятелем плат, то мЕрий! :gigi:
sergiy
  • 10 Авг 2018
А PFC сколько?
dxman92
  • 10 Авг 2018
sergiy, 305 вольт на банке.
Ш
ШЕФ3
  • 10 Авг 2018
dxman92 сказал(а):
и 12.5 на инвертор.
Действительно - маловато будет.
dxman92
  • 10 Авг 2018
ШЕФ3, 3.3 вольт есть и на питание процессора 1.1 вольта.
Ш
ШЕФ3
  • 10 Авг 2018
dxman92, Пиши всё что на питателе стоИт.
Добавлено 10-08-2018 21:58
1V1 = питание ядра, 1V8 ещё должно быть.
Добавлено 10-08-2018 21:59
dxman92 сказал(а):
305 вольт на банке.
Это тож мало, если с ПФЦ питАльник.
dxman92
  • 10 Авг 2018
Я тоже так думал. Буду смотреть.
TAY5
  • 10 Авг 2018
dxman92, Если майн отключить от бп подсветка появиться?
dxman92
  • 11 Авг 2018
TAY5, да
TAY5
  • 11 Авг 2018
dxman92, Думаю что майн умер на 90 процентов
Недавно похожий был мозги парил думал все из за бп то работает то не работал.
dxman92
  • 11 Авг 2018
вот я собственно с этого тему и начал. мне бы хотелось причину узнать, на будущее
1vova
  • 11 Авг 2018
Не факт, с бп сначала разберись
dxman92
  • 11 Авг 2018
PFC я сделал. 398 вольт теперь. Но не включается. Также 6 раз мигает и все.
Ш
ШЕФ3
  • 11 Авг 2018
HDMI Звякал пары?
1vova
  • 11 Авг 2018
п канальный полевик, не? Во вторичке бп
dxman92
  • 16 Авг 2018
из бп у меня все напруги нормальные
dxman92
  • 16 Авг 2018
все работает, что было не спрашивайте, сам не понимаю :)
возможно не было питания на WT61P805
iv-9
  • 16 Авг 2018
Ну-ну...
