Samsung S24E390HL - серый матрас
  • Автор темы Gemini82
Gemini82
  • 6 Авг 2018
Доброго времени суток! Есть Samsung S24E390HL вот с таким симптомом - экран равномерно залит серым с ярко выраженной каймой по периметру (см. фото).
Подкидывал к нему коннектор с LVDS от тестовой корзины с электроникой LCD монитора 19" LG, подсветка LED работала от питания Samsung - картинка та же.
Никакие полупроводниковые микросхемы на плате не греются.
Предохранитель на плате целый.
Родной блок питания рабочий, подключался для проверки другой.
На плате матрицы живут следующие микросхемы и все что про них известно:
SM4142A (QFN-48) - дешифратор?
LFM62A3 (QFN) - ?
17814HS (SSOP-14) - буфер, операционный усилитель?
A8=M1 QOM (SSOP-8) - подозреваю EEPROM, в ней живет адаптив матрицы
Монитор не на руках, ткнуться в плату возможности нет (принесли-унесли). Отсюда вопрос: Есть ли смысл вообще браться за его лечение?
Спасибо за любую помощь
trojan-krichev
  • 7 Авг 2018
Ну а питание матраса там есть???
Почти сделал-растр появился :lol: :lol: :lol:
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
Д
Дроссель
  • 7 Авг 2018
А и правда! Может это всего лишь подсветка, а питание на матрицу не приходит? Может стоит проверить с подключенным шлейфом и подсветкой, а потом с подсветкой но без шлейфа, и заметить есть-ли разница вообще?
Gemini82
  • 11 Авг 2018
Подправил первое сообщение. Коннектор (по которому идет сигнал и питание матрицы) подкидывал от тестовой корзинки от ламповой ЛыЖи. Там и питание соотв. идёт. Разницы никакой.
Питание на матрицу и от родного коннектора тоже есть
trojan-krichev
  • 11 Авг 2018
Ну и нахер такого клиента, я лучше пивка попью :gigi:
Доктор бл...дь :lol: :lol: :lol:
SASHATOD
  • 11 Авг 2018
Gemini82 сказал(а):
(принесли-унесли)
:shocked: :shocked: :shocked:
Нима слов :no:
Д
Дроссель
  • 11 Авг 2018
Если принесли - унесли, то пусть несут его подальше, и дорогу забудут! От таких клиентов только убыток, при любом результате ремонта.
Если кратко - не связывайся с мозгоё..ами!
Почему? Да потому что в твоём случае надо будет шерстить все напряжения на плате матрицы, и во многих точках. Не только на наличие, но и качество. А дело это нифига не быстрое, и довольно муторное. Эти "клиенты" тебе за это время весь мозг вынесут.
Так что или "нуигонах"(да простят меня модераторы), или выкупаешь монитор для себя, и потом спокойно делаешь.
Captain_Jack
  • 29 Дек 2020
Прошу позволения автора обновить темку: точно такая картина на матрице LTM240CL01 производства Самсунг, стоит в мониторе Dell U2412Mc и монитор в разобранном виде на столе - то есть есть возможность произвести измерения, прошу поруководить кто в курсе - нашёл некоторые контрольные точки на t-con, который распаян на матрице - вот напряжения на них
VCST_S1 - S8: на них всех 1,94v
VSS1 - 0,28v
VSS2 - 0
Von - 4,56v
TVDD12 - 0
TVDD18 - 0
DVDD - 0
AVDD -4,71v
PVDD - 5,03v
EVDD - 0
SCLT - 0,26v
SDAT -0,24v
Микросхемы t-con: LFM62A3, 432X, 17814HS, SM4142A
Прошу помочь разобраться, чего не хватает для запуска. Есть мультиметр, осциллограф С1-112, паяльная станция, микроскоп
Имеется вот такая контактная площадка рядом со стикером штрих-кода справа; это случаем не тот контакт, с помощью которого запускается самотестирование матрицы?
    187,5 КБ · Посмотрено: 10
    225,2 КБ · Посмотрено: 17
    294,4 КБ · Посмотрено: 19
    259,4 КБ · Посмотрено: 16
    200,2 КБ · Посмотрено: 12
  • LTM240CL01-Samsung.pdf
    1 МБ · Посмотрено: 0
    233,7 КБ · Посмотрено: 10
savinnetsec
  • 29 Дек 2020
Элемент с маркировкой T под позицией F1 (fuse) звонится накоротко? это предохранитель. Других злементов с маркировкой F нету?
    355,6 КБ · Посмотрено: 8
Captain_Jack
  • 29 Дек 2020
Да, предохранитель целый - других нет. пробежался по выводам микросхем - на LFM62A3 нет питания, только внешние хвосты от 0.1 до 0.89в, даташита на нее я не смог найти чтобы посмотреть хотя бы где вход питания на нее... на остальных есть подобие режимов и питание.
Victor_K
  • 30 Дек 2020
Не работает ШИМ (PWM) IC2.
Captain_Jack
  • 30 Дек 2020
уточните пожалуйста - это на плате t-con, которая на самой матрице узкая и длинная - или на той, откуда подключен шлейф на матрицу? Даташитов я не нашёл на эти компоненты, даже отправлял запрос продавцам на Алиэкспресс - они ответили
I no have datasheet
Alibaba Translation
Victor_K
  • 30 Дек 2020
Да, 175826.jpg.
