Решено кондей samsung плата 11R-MAIN-DLX-3 ищу кодпрошивки
israfil05
Трабла такая все работает, но включение реле компрессора не происходит улн менял дальше дорожка ведет на проц
В режиме обогрева иногда реле включается
фаны работают скорость внутреннего фана меняется
электролиты до и после крена поменял
грешу на слет прошивки
тырнет говорит что это Samsung AQ24UWBU
фото наклеек приложу
foto.rar
    Ответ в тему кондей samsung плата 11R-MAIN-DLX-3 ищу кодпрошивки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
keris
Когда у Самсунга слетает прошивка, он вообще ничего не делает и мигают все индикаторы. То, что ты описываешь не похоже на слет прошивки.
На включение компрессора у Самсунга задержка около 5 минут ( надеюсь ты в курсе? ).
Это обычный кондиционер? В смысле неинвертор?
israfil05
плату вернул тему закрываю про 5 минут не знал спасибо за информацию
