Решено замена частотника INVT CHF100A 2R2G4 не наступите на грабли
dimaps
4 Авг 2018
https://monitor.net.ru/forum/threads/634623/
старую тему подымаю..Не знаю, может кому пригодиться.. Может кому пригодится по CHF частотникам? INVT CH - без А
 ссылка скрыта от гостей  Многофункциональные входы S - только - 4шт, а у SHF100А - их- 7. В связи с этим производителям оборудования на 100 - без А приходится задействовать HD1 - высокочастотный импульсный вход,( впрочем и в бинарный перепрог), При замене на SHF100А  ссылка скрыта от гостей  частотник (с родной программой они используют S4 или другие входы S4-S7.
 ссылка скрыта от гостей  .
В Итоге при замене 100 - безА на 100А - надо проводок цеплять на свободный S!
    Ответ в тему замена частотника INVT CHF100A 2R2G4 не наступите на грабли как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
