Tепловизор HT-18. Обмен опытом. Обновление прошивки
chignon
17 Авг 2018
214837, :gigi:
    Ответ в тему Tепловизор HT-18. Обмен опытом. Обновление прошивки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
slowolitus
17 Авг 2018
chignon, разницу в градус он видит точно. Чуть позже еще видео сниму. 214837, :gigi: линза пока алюминиевым скотчем приклеена.
2
214837
17 Авг 2018
chignon, slowolitus, Что ржете , кони? :gigi:
Ну хрен знает , там может предусмотрено , как я полагал. :shuffle:
Видел для Seek Thermal , там все культурненько , без всяких скотчев.
chignon
17 Авг 2018
Да щас, предусмотрено... :smirk:
:confused:
2
214837
17 Авг 2018
chignon, Вот.  ссылка скрыта от гостей
chignon
17 Авг 2018
214837, тырнет щас не позволяет видео смотреть, утром только смогу. В двух словах можно?
2
214837
17 Авг 2018
Добавлено 17.08.2018 17:38
второй
chignon
17 Авг 2018
Ух ты ж!!!! Не знал. Где-то продаются?
Хотя... Чета охладел я к Сику, пишут: туповат, в температурном разрешении, шумный. Щас вот на сабж посматриваю.
chignon
20 Дек 2018
Купил HT-18, версия 2.2.15
Тоже шумноват, но до 30-градусных примерно температур, выше - шумы практически незаметны.
Блок питания ноутбучный сфоткал.
HT.rar
freeqwer
4 Янв 2019
HT-A1 по железу, должен быть аналогом HT-18 , собственно , как и HT-04
Обзор с тестами и модернизацией , тут :
chignon
4 Янв 2019
Нуачо, компактно сделан. :up:
Только держать не так удобно, и кнопка спуска, под указательный палец, высоковато вроде, штатно ничего, а с турелькой - будет мешать, наверное. И с сохранинием снимков - одной рукой никак.
freeqwer
4 Янв 2019
С сохранением снимков все ok. Усилие нажатия минимальное, при запросе сохранения фото, повторное нажатие на ту же кнопку (боковую) , автоматом выбирает "yes". Расположение кнопки (по высоте) - нормальное, даже для моих не длинных пальцев )
Если в общем, то я ожидал гораздо худшего, так как при покупке, это была "темная лошадка". А в результате - все очень не плохо.
chignon
4 Янв 2019
freeqwer, ага, как и в НТ-18. :up: Наверно и программно тоже одинаковые.
Макро-линзу тоже на турель приладил, как в ролике?
Или это твой ролик? :)
freeqwer
4 Янв 2019
Мой :)
chignon
4 Янв 2019
freeqwer, :super:
Б
буржуй
4 Янв 2019
chignon сказал(а):
freeqwer,
Что за макро-линза, поясните, ролик посмотреть не могу.
У меня теплик с телефоном, CAT60.
chignon
4 Янв 2019
буржуй, покупается линза из Zn-Se (селенид цинка), предназначенная для длинноволновых лазеров, она же подходит к тепловизорам, присобачивается к аппарату, и с нею хорошо видно вблизи.
Я покупал с фокусным расстоянием 5" (127мм) и диаметром 20мм.
freeqwer
4 Янв 2019
Фокусное линзы желательно выбирать в зависимости от поля обзора камеры.
После установки линзы, поле обзора будет примерно одинаково, при таких параметрах :
Угол камеры 12.5 на 12.5 и линза на 101 мм
Угол камеры 35 на 26 и линза на 38.1 мм
Чем меньше поле, тем больше детализация.
freeqwer
5 Янв 2019
Слить можешь прошивку ?
У меня 2.1.13
Попробовал бы прошить )
chignon
5 Янв 2019
freeqwer, не знаю как сделать. :pain25:
freeqwer
5 Янв 2019
Ну, разобрать , выпаять eeprom и слить программатором )
Кстати, на моей прошивке, имеется коррекция изображения ИК камеры относительно обычной.
Там на HT-18 была проблема смещения изображения.
chignon
5 Янв 2019
:smirk:
Добавлено 05-01-2019 05:57
Обычную камеру не включал ни разу. У мну вся работа с макро, а там параллакс такой, что корректируй-не корректируй.... :no:
slowolitus
13 Янв 2019
freeqwer, в HT-18 нанда H26M31003GMR - bga, так что просто так легко и непринужденно прошивку не слить. Надо как то по УСБ умудриться это сделать или на крайняк JTAG.
Плата проца A33 core board V1.2
Добавлено 13-01-2019 10:32
freeqwer, если будешь вскрывать свой HT-A1, выложи четкое фото внутренностей.
freeqwer
14 Янв 2019
slowolitus, могу скинуть нанд и слить с него (если есть необходимость)
Как приедет линза на 127 мм, может тогда и вскрою и за одно сравню детализацию и видимое поле между 38 и 127
slowolitus
15 Янв 2019
freeqwer, я думаю прошивка пригодится не только мне но и сотням других людей.
