Апгрейд процессора сокета 1156
atmicandr
3 Авг 2018
У меня на материнке Esonic H55KBL стоит сейчас i3-540. Но появилась возможность заменить на i5-750 или X3430 или G6950. Посоветуйте что лучше? И будут ли на этой материнке Xeon работать?
    Ответ в тему Апгрейд процессора сокета 1156 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Невский
3 Авг 2018
Не мешай железу работать . :gigi:
atmicandr
3 Авг 2018
Невский, так это не мешание вовсе, а доработка.
Sergej
3 Авг 2018
Эти вроде заменялись без особых проблем (при поддержке BIOSом) - а о поддержке остальных у производителя есть..
atmicandr
4 Авг 2018
Sergej, ну оно того стОит такая замена?
Paidj
4 Авг 2018
у меня core i5-655k. Soc1156 славится всевозможными чудесами с памятью. Так как контроллер памяти переехал в проц, работоспособные конфигурации ОЗУ зависят в первую очередь от него. Например на моём аппарате если хочется использовать модули объёмом 2гб и более, модули обязательно должны быть с организацией 2R8(двусторонние, с каждой стороны по 8 чипов). При этом другие процы под этот же сокет, но с более высоким степингом(более новые модели) таких ограничений уже не имеют.
