Решено Оконный Кондиционер LG W05LC сильно гудит
  • Автор темы Морозик
  • Дата начала
М
Морозик
18 Сен 2004
1.162
Кондей оконный. Крепится в раме при помощи уголков приклепанных к боковым стенкам. Так просто не открыть кожух. Морозит. Фильтр передний чистый.
Но гул стоит, как будто на мощную колонку подали 50-100гц
Вибрирует компрессор. Попытки прижать компрессор через вент отверстия не приносят толку. В режиме вентиляции гула нет.
Вопрос; Насколько рентабельно в данном случае проводить ремонт с привлечением спеца?
Б
Бабайкин
21 Янв 2012
208
Рентабельность низкая. Я устанавливаю дополнительно резинки толщиной в 1 см и делаю ревизию трубкам чтоб нигде не касались. Компрессор бьётся дном о корпус. Этим страдают 5ки, и лыжи, и самсунги. Гул не исчезает полностью. А это перенос кондея на подоконник ( лучший вариант по звуку) - и замена рамы. Или изготовление крепления устраняющего контакт с рамой. Лучше ставить сплит.
vasiliy78
31 Янв 2006
1.424
Морозик, а конденсатор хоть раз мылся ?
М
Морозик
18 Сен 2004
1.162
Бабайкин, Спасибо.
Вопрос задал, как клиент. В гостинице (недорогой), новый хозяин,
Надо вынести правильное решение, заменить или вызвать мастера?
vasiliy78, Не думаю, что кто-то промывал конденсатор. Надо разбирать для промывки, думаю?
Стоит ли?
3
34rus!
15 Янв 2009
1.689
Стоит ли?
Когда возникают такие вопросы, решение одно.
123vlad
код "6х9"
16 Сен 2010
3.154
Испаритель тоже надо чистить-мыть.
Резинкам - ревизию. Трубопроводам - осмотр, коррекция. Крепёж кондея должен производится к несущим стенам, а не к раме окна.
:gigi:
М
Морозик
18 Сен 2004
1.162
Спасибо, друзья. Начальству предложу замену.
Кстати, в других номерах эти кондеи тоже шумят, но не так сильно. А тут, как на синтезаторе соль контроктавы врубили!
Это сильно влияет на уровень вибраций?! А то хозяин вызовет мастера, тот промоет.....и мне типа недоверие..
:no:
DICHI
6 Май 2004
728
Морозик, Ну не знаю как в России сейчас,но я машину не меняю если надо поменят филтри и масло :) Т.е. профилактика :)
Б
Бабайкин
21 Янв 2012
208
Промывка по звуку ничего не даст только добавит холода (возможно). Сильно влияет напряжение питающей сети, чем ниже напруга тем громче звук.
М
Морозик
18 Сен 2004
1.162
Бабайкин, ! !!!! :idea: Точно, в этом корпусе постоянно занижено напряжение!!
Будем думать.
ВЫБРОСИЛИ!
