Уменьшить ток подсветки в сервис режиме,почему не получается
  • danko555
danko555
  • 28 Июл 2018
Вхожу в сервис режим и выставляю пункт BACKLIGHT допустим в 0
Выхожу из сервиса и вхожу обратно, проверяю- BACKLIGHT значение 0.
Выхожу из сервисного режима, вхожу в пользовательское меню. Подсветка как была на сотню так и осталась, визуально яркость большая.
Делаю сброс насроек изображения, а затем и полный сброс. Но ограничение подсветки всё равно не работает.
И90
  • 28 Июл 2018
Подробнее можно обрисовать картину, тех форум всё-таки. Имя подопытного и прочее в студию.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Уменьшить ток подсветки в сервис режиме,почему не получается?
    Ответ в тему Уменьшить ток подсветки в сервис режиме,почему не получается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
danko555
  • 28 Июл 2018
Извиняюсь забыл сказать что это ТВ LG 42LB620V
шасси LC43B/LD43B/LB43T
И90
  • 28 Июл 2018
danko555, на питателе сбрось и не мучайся. Под рукой щас такой, но хочу кино до смотреть, потом попробую :) С меню пользователя яркость подсветки регулируется?
Добавлено 28-07-2018 23:41
Проверил, у меня всё работает через сервис, бэклайт поставил 10. Перевожу в дежурку и заново стартую, ограничение подсветки сохраняется, отключал шнур от сети, наблюдаю то же самое. Обновить ПО попробуй, не поможет, тогда железо рой. Работал сервисным пультом. Удачи
Iskander
  • 29 Июл 2018
danko555, измерь ток и если надо сбрось на питателе линеек...
MAKS173
CYB
  • 30 Июл 2018
Думаю что значение не может быть равно нолю. Все равно что-то минимальное должно быть, от 1- 5. где-то,
danko555
  • 30 Июл 2018
это не подходит, такой способ я знал.
колхоз я стараюсь делать только в самом крайнем случае.
поставил последнее ПО, результат тот же, уровень в сервисе выставляю любой, 40 допустим , яркость в сервисе при этом уменьшается. если выключить включить тв уровень 40 в сервисе сохраняется. Но в пользовательском меню регулируется при этом до сотни.
Б
Бaрмалей
  • 30 Июл 2018
И что "колхозного" в удалении/замене 1-2 резисторов?
1vova
  • 30 Июл 2018
Поддерживаю, аппаратное ограничение надёжней програмного, когда наступает жара - програмное ограничение не срабатывает :cry:
И90
  • 30 Июл 2018
В сервисе мы ограничиваем общую максимальную яркость подсветки. А в меню пользователя та же сотня и останется, но яркость на этой сотне должна быть ограничена тем значением, что выставляется в сервисе, по крайней мере у меня так.
Добавлено 30-07-2018 13:54
1vova, ты сюда самца не приплетай, мы о лыжах трём. Да и горят самцы, что в жару, что в холод, ик. :gigi:
Т
Тайфун
  • 30 Июл 2018
А в меню пользователя -мы используем уровень из ДИАПАЗОНА выбраного в сервисе.
Добавлено 30-07-2018 14:43
А что ты делаешь?...
....ограничиваешь клиента в максимальном уровне подсветки( из сервиса)
1vova
  • 30 Июл 2018
И90, это сонька, корыто фокскон, лыжи тоже гореть начали, попозже закину если надо
Tim_
  • 30 Июл 2018
И90, подтверждаю, сейчас меняю подсветку на 32lb552u - шарповская панель, планка нижняя в уголь, все в копоти. Поступил с диагнозом пахнет жареным пластиком и мерцает экран. Светил видимо электрической дугой.
danko555
  • 30 Июл 2018
Спасибо, у меня нет этого.. Уровень 100 и шпарит также на сотню.
НО регулировка баланса белого в этом же подменю работает верно, то есть сохраняется при выходе из сервиса.
И90
  • 30 Июл 2018
danko555, а причём тут баланс белого и яркость подсветки? :upset: то, что другое у тебя запоминает - это понятно, а вот то, что шпарит на полную подсветка, это не есть гут, склоняюсь больше к проблеме железа. Кстати, эта шаська ещё болеет забыванием каналов..., ставлю на майн.
1vova, Tim_, спасибо мои дорогие, бум знать :)
Iskander
  • 30 Июл 2018
И90 сказал(а):
danko555, Кстати, эта шаська ещё болеет забыванием каналов..., ставлю на майн.)
Эта болячка лечится легко... и забывать перестает... :)
И90
  • 30 Июл 2018
Iskander, ну не скажи :) мне эти завуалированные шаманства не помогли, пришлось нанд менять.
vlad08
  • 30 Июл 2018
danko555, " Уровень 100 и шпарит также на сотню "
Что за дурные цифры, параметр измеряют в конкретных единицах.
И если колхоз не сделать, то ограничение в сервисе до одного места.
LG при старте в течении нескольких секунд лупит 100% ток на подсветку,
какой может отдать БП. И по барабану что в сервисе.
Т
Тайфун
  • 30 Июл 2018
Это абстрактные единицы принятые производителям для "глупого" пользователя. :gigi:
там только ограничивается максимальный уровень подсветки.... (сужается диапазон регулировки в пользовательском меню)
Добавлено 30-07-2018 19:28
Как по мне так-"колхоз" с резаками ..и колхоз в сервисе- один и тот же эффект!
danko555
  • 30 Июл 2018
а какой параметр написать если там 100 на шкале
"при старте в течении нескольких секунд лупит 100% ток на подсветку",- это страшно выглядит, но думаю ему эти несколько секунд до одного места, подсветка горит когда месяцами ТАК
И90
  • 30 Июл 2018
Тайфун, лучше всё же по железу скинуть и проконтролировать приборами.
danko555
  • 30 Июл 2018
я наверное не очень понятно написал, она не работает на полную, она регулируется. Но ограничение в сервисе не влияет на максимальный уровень в меню пользователя.
И90
  • 30 Июл 2018
Я это понял и так быть не должно. Подкинь майн для начала.
Iskander
  • 30 Июл 2018
И90, читай лс отправлю туда
vlad08
  • 30 Июл 2018
danko555, Да на шкале хоть миллион, а по прибору 100ма , 200ма, 300ма.
Тайфун, По меряй, и узнаешь.
