Fusion FLTV-32B100 tp.v56.pb816 опознать резистор rb103
  • Автор темы justborney
justborney
  • 24 Июл 2018
Телевизор Fusion FLTV-32B100
Модель FLTV-32B100
Шасси tp.v56.pb816
После грозы удалось опознать RB105=820R, RB107=680R
Интересует номинал RB103=?
vornst50
  • 24 Июл 2018
Схему разрисовать ни как, OB2273 даташит качни.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 24 Июл 2018
justborney, все ответы на твои вопросы есть в ЭНЦИКЛОПЕДИИ , иди читай и изучай ...
justborney
  • 26 Июл 2018
спасибо, решил заменой на 5m0365r
algol76
  • 8 Сен 2018
Попался такой тв и замерил номиналы на всякий случай: RB105=470R, RB103=470R, RB107=505R, RB104-47КОм
Jason58
  • 29 Окт 2019
Уточню: RB103=10КОм (зашунтирован RB103, RB148).
