Холодильник AEG SANTO 3889 реставрация. Есть пара вопросов
partisan
29 Июн 2012
3.665
rem-tv100, заправишь - увидишь.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Спасибо, буду пробовать. С 12 газом еще не работал. Только 600. Вот и интересуюсь.
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
rem-tv100 сказал(а):
буду пробовать.
Для начала найди характеристики родного компрессора и сравни со своим. Капилляр будет играть не менее важную роль.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Здесь скорее всего будет метод научного тыка. Я за правильный подход к делу. Но очень мало знаю в холодильном деле. Да и где найти, что за компрессор стоял именно на этой модели.
partisan
29 Июн 2012
3.665
метод научного тыка
В нашем деле самый распространенный. И весьма полезный для новичков.
Производители, разумеется, рассчитывают агрегат, но длину капиллярки и дозу все равно корректируют экспериментально.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Вобщем, заменил компрессор на более мощный, тоже на 12 газе. Новая капилярка. Морозит -28. Думаю, это хороший результат?
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Похвалился, називается. Сегодня -3*С набрал и все. Газ из капиляра шуршит, а толку мало. Где я накосячил?
partisan
29 Июн 2012
3.665
Или влага, или заправил не тем.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Заправил именно 12 газом. С вдойной вакуумацией. Еще раз попробую.
partisan
29 Июн 2012
3.665
именно 12 газом
Сомневаюсь, что он именно 12-ый. Сейчас много миксов-заменителей, о качестве оных знает только создатель.
Влага в системе или засор капилляра определяется легко. Дай аппарату оттаять и включи.
123vlad
код "6х9"
16 Сен 2010
3.154
rem-tv100,Если первые сутки давал -28, а сейчас только -3, возможна утечка. Работает на остатках фреона.
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
Похоже на то.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Систему всю перепаял. Опресовка по високому на 30 бар и по низкому на 15. Потом все в сборе на сутки на 15 бар продержал. Все герметично. Все стыки перепроверил.
Blindy
21 Фев 2013
3.256
rem-tv100, на вакууме держать бы надо для проверки...
Еще одна причина такого поведения агрегата - перезаправка.
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
Blindy, ну как бы холодилка для проверки именно опресовывается..
по поводу перезаправки тоже лажа, первые сутки -28 во вторые -3, откуда бы там лишнему газу взяться на второй день))
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Да и на вакууме пару часов держал. Может все-таки влага. Завтра перезаправлю, посмотрим.
Попутно вопрос. В обриве термореле на оттайку. Оно на 93*С. Есть у меня на 90*С и 95*С. Какое лучще поставить?
partisan
29 Июн 2012
3.665
72°.
Если это термофьз, конечно.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Скорее єто самовостанавливающийся термопредохранитель. Есть у меня KSD-9700. От 50 до 180*С. Но на этом четко указано 93*С
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
partisan
29 Июн 2012
3.665
Расковыряй и посмотри.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Хорошо. Завтра раскажу что это. Тогда на сколько ставить замену?
Emoe
3 Апр 2005
1.643
шкаф не маленький . 380 литров. компрессор эдак ватт под 170 надо. Какой поставил, дай фото. Для 12 газа капилляр чуть потолще надо (0.8 самый раз) чем под 600 и 134( 0.7 норм будет). Промывать систему вряд ли стал , масла там может по колено , да и влага может быть. Выключи отогрей хорошо до теплого и включи. Самовосстанавливающихся в холодильниках ни разу не встречал. Только одноразовые. Бывает еще биметалл датчик , но врядли твой случай
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Датчик расковырял. Там действительно термофюзка на 91*С. Взял новый на 90*С, запаял термостойкие провода и залил в корпусе от маленькой релюшки епоксидкою. Почти как родимый получился.
Компрессор поставил хкв 6.65-1м-125 . Но после замены опресовал на час-полтора. Давление не падало. Подозреваю, что надо было на дольше оставить. Видимо уходит хладагент. Вчера чуть перелил газу и обмерзал всас. Сегодня опять включил и за полдня всас не обмерз. Выключил. Посмотрю что буде еще завтра. А может сам компрессор где травит? Так как всю остальнюю систему ранее перепроверил.
Добавлено 10-09-2018 20:12
И еще интересно, какое давление должно быть перед капиляром? По воздуху прошлый компрессор давил 9,5 бар. Этот дает 14,5. Может и глупость спросил, но как есть.
Emoe
3 Апр 2005
1.643
час-полтора это если большая дыра , то покажет , по хорошему сутки да давление не менее 15 бар. Проходимость капы норм. второй компрессор помощнее вот и давление выше
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Поиграюсь, по результату отпишу.
Интересно наблюдать. Вечерком нагнал в систему(даже не этот холодильник, любой) 15 бар. За ночь остыл и утром 14, 7. Виходит солнышко - ползет под 15,5. Термодинамика. И так циклами.
Blindy
21 Фев 2013
3.256
:) А вот глубокий вакуум даже микродырку покажет довольно быстро, если система проходима. Достаточно увидеть изменение давления в десятую долю атмосферы. А 15 бар - величина все-таки, малые изменения давления увидеть сложнее. Опрессовать на прочность швов и тд - оно конечно обязательно надо, но судить об утечке, имхо, проще по вакууму.
