Холодильник AEG SANTO 3889 реставрация. Есть пара вопросов
  • Автор темы rem-tv100
  • Дата начала
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Всем привет. Продолжаю познание холодильной техники.
Этот холодильник отдали мне на запчасти. Он побывал и в нескольких мастеров. Но так и не работает. Хочу эго отреставрировать. Проблемы с ноу-фростом решаются. А вот по холодильному агрегату надо заменить капилярку. Проблема в том, что вытекло масло из компрессора, когда наклонил холодильник для снятия конденсатора(он снизу). Вопрос: какое масло залить и сколько? Раньше с таким вопросом не встречался. Погуглив, нашел что с R600 совместимо ХФ 12-16. Пойдет или нет? И скольо лить? На компрессор никакой документации не нашел. Вот что написано на его шильдике: 518022, 90к02, L 45 AS 31, LRA 6.1 Заранее благодарен за совет.
partisan
29 Июн 2012
3.661
Фото компрессора и его габаритные размеры?
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Высота 15 см, ширина 17 см, глубина 13 см.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
partisan
29 Июн 2012
3.661
170-180 мл ХФ 12-16.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Большое спасибо. Только ХФ-ки нигде нет, заказал MOGUL ONF 46.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Помогите дальше разобраться. Залил масло, поменял капилярку, фильтр, Опресовал систему на 10 Атм и на вакуум. Заправил по весам 50 гр. 600 газа. Набирает -10*С и все. При этом на всасе не -0,5 атм а все +1,5атм. Если заправить по давлению всаса -0,5 атм то набирает только 0...-5. Несколько раз перезаправлял. Компрессор качает 25 атм как минимум. Где я накосячил?
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
Ты уверен, что этот компрессор его потянет? Ищи аналог того что стоял (родного). И как будешь подбирать капиллярку и осуществлять РТО? Напиши про все проблемы холодильника какие ты выявил и как.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Компрессор родимый. Изначально не работала оттайка. А холодильшики все перезаправляли. Холодильник попал вообще без куска капилярки. Точить - колхоз. Заменил на новую 0,6мм. РТО с помощю алюм. скотча сделал. В оригинале была припаяна. Длинна капиляра 180см.
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
Поясни мне, компрессор на R12 (родной), ты заправляешь R600a? Как себя чувствуют клапана в компрессоре, на перепуск проверял?
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Судя по пайке компрессора не меняли. И вот фото шильдика с этого холодильника. На перепуск не проверял. Спасибо, завтра проверю. Я не холодильщик, только учусь по возможности. Могу что-то упустить.
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
Холодильник на R600a, про что я и имел ввиду, компрессор впиндюрили на R12, со всеми вытекающими... Я же писАл, ищи данные на родной компрессор и подбирай аналог для него.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Да, сам затупил. Написано на компрессоре R12. А как так получается, агрегат не паян, сам он на 12 газе а на шильдике 600 указан. И может подскажете тогда по замене.
vasiliy78
31 Янв 2006
1.425
rem-tv100, самый дешевый вариант на изобутан jiaxipera n1114y
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
+1000
Добавлено 19-08-2018 21:52
Компрессор меняли рукоблуды (брутяны). :umora:
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Понял, большое спасибо.
Если правильно понял - на єтом компрессоре что есть сейчас кина не будет?
vasiliy78
31 Янв 2006
1.425
От кинщика зависит
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Компрессор будет новый. А как тут кинщик повлияет? Поигратся с капиляром, давлением? Станцевать?Мне же все интересно.
partisan
29 Июн 2012
3.661
Например, заправит 12-ым или 406-м.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
А сколько заправить? По весам думаю нет смысла. По давлению или протяжке? Есть желание поэксперементировать.
partisan
29 Июн 2012
3.661
Нет такой технологии "по давлению". Заправляется всегда по протяжке.
Обратка на выходе шкафа должна быть холоднее окружающей температуры, но не потеть. Кто-то предпочитает 20°, я делаю прохладнее.
А по получившемуся давлению делается вывод о нормальной-ненормальной работе аппарата.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Понял, спасибо.
А капиляр тогда какой нада? Сейчас 0,6мм но есть и 0,8мм. С каким будет лучше система работать?
partisan
29 Июн 2012
3.661
0,8 давно в бытовке не применяют.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Проверил компрессора. Качает далеко за 35 Атм(больше шкалы нет), при этом давлении перепуска нет. Вопрос: оставить этот компрессор и заправить 12 газ или все-таки искать агрегат на 600 газе?
partisan
29 Июн 2012
3.661
Да, если есть 12-ый или 406-ой.
rem-tv100
20 Фев 2010
237
Так и сделаю. А капилярку так и оставить 2м? Или может короткая. И сколько примерно газа 12 влезет по весу.
