Samsung UE46D6530WS прогар матрицы LTJ460HW01-L
  • Chupokabra
Chupokabra
  • 22 Июл 2018
Samsung UE46D6530WS
панель LTJ460HW01-L
t-con BN41-01743
main BN41-01587
Матрица прогорела по шине управления столбцами. Обычно такие матрицы удается частично реанимировать отключив линии CKV, STVP, или отключив полностью часть шлейфа идущую на бок панели. Но в моем случае такой вариант ремонта не проходит. Интересно то что если даже откинуть шлейф с повреждённой стороны, то неповрежденная сторона полосит, и изображение блекнет в течении минуты, а если подключить повреждённую часть то нижняя часть матрицы до прогара показывает почти нормально, но при этом очень сильно греется место прогара. Пробовал отключать отдельно линии CKV, при отключении CKV3-1 нагрев становиться меньше но и изо становиться полосатым по всей матрице.
Не пойму как нерабочая половина влияет на рабочую, может повредился T-Con, столбцами управляет ШИМ RT9979, при отключенной матрице форма сигнала на CKV меандр +30 -12в, при подключении матрицы на CKVB3-1 сигнал не меняется, а на CKV3-1 полка становиться ступенчатой.
Vlad-1966
  • 23 Июл 2018
CKV, STVP
сигналы управления строками.
-что непонятно? Драйвера сдохли с обоих сторон.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Chupokabra
  • 23 Июл 2018
Непонятно почему если подключить обе стороны то нижняя часть показывает нормально, а по отдельности половины полосят.
Попробую заменить RT9979, если не поможет есть задумка сошлифовать место прогара, а вдруг поможет :mrgreen:
  • 23 Июл 2018
смысл сего действия если она у тебя работает
Chupokabra, начни лучше со второго , тут хоть есть какой то мизерный шанс .
Кончится всё одним = панель в помойку ...
Vlad-1966
  • 23 Июл 2018
-подожду пару дней, может дойдёт.
Chupokabra
  • 27 Июл 2018
Вобщем эксперименты закончились неудачно :gigi: Заменил шимку, ноль эффекта. Прикупил алмазный шарик 2мм и занялся шлифовкой. Снял место прогара, шлифовал внутреннюю часть стекла, в результате изо снизу до прогара восстановилось в идеале, выше с горизонтальными полосами. Воодушевленный успехом решил шлифануть выше прогара, но это эффекта не дало, только стекло треснуло. Всё телик в разбор, вижу майн многим интересен.
Неясно осталось почему неповрежденная половина отдельно полосила по горизонтали и выцветала как на фото, а поврежденная отдельно работала, хотя казалось бы должно быть наоборот, где взять инфу по устройству матриц без боковых драйверов.
Шлифовать надо неспешно желательно инструмент с минимальной зернистостью и не прилагать нагрузок на стекло, я вот слегка надавил на угол и сразу пошла трещина .
  • 27 Июл 2018
отрицательный результат , то же результат ...
Chupokabra, свои шишки они лучше запоминаются !
Lex0505
  • 28 Июл 2018
Не маловероятно, что был косяк со строчниками на "неповрежденной половинке".
LCD1570
  • 30 Июл 2018
Chupokabra, попробуй с обратной стороны шлифовать, на будущее.
Chupokabra
  • 30 Июл 2018
Имеете в виду что на стекле с другой стороны был обрыв. Может было так: с одной стороны образовался обрыв и в результате на вторую сторону пошла повышенная нагрузка, дорожки или транзисторы на стекле не выдержали токов и коротнули, 30 вольт немало и пошел прогар.
Vlad-1966
  • 31 Июл 2018
-целая неделя понадобилась, медленно до тебя доходит.
e124nx
  • 9 Мар 2019
Разбирался сегодня с этой панелью. T-CON цвыркает - уходит в защиту. При откидывании правого шлейфа слева получалось черезстрочное изображение. Причём откровенного коротыша не было, везде звонилось больше 2,5 кОм по питанию стекла (32v,17v, 8.6v -12v). В конце концов разобрал и понял, что всё тщетно. Правая сторона снизу на фото. Начал снимать стекло, а оно расслоилось в месте прогара. Обычно стекло по краям всё-таки держится(склеено). На ощупь кристаллы действительно жидкие(маслянистые). Ну что, получился очередной светильник.
М
МУРОМ
  • 4 Май 2019
Такие прогары лечатся ,если грамотно снимать стекло..Это пролив. А теперь в утиль.
Panamaboot
  • 15 Янв 2020
МУРОМ
Поделитесь опытом . Каким образом можно вылечить такой прогар ?
zharinov
  • 15 Янв 2020
Пистолетом . Можно монтажным .
Rentgen
Panamaboot
  • 16 Янв 2020
А есть вообще смысл фрезой срезать прогар ( пусть и не такой большой )и убрать КЗ как попытался ТС. У кого нибудь были положительные результаты ? В первый раз попалась на глаза такая идея. Стоит 40d6500 с подобным дефектом.
wojadger
  • 16 Янв 2020
отличного результата не выйдет! у меня был в паре см внизу прогар и поменьше , под микроскопом выскоблил. получил нормальное кино
с узкими горизонтальными полосками снизу. заклеил черной изолентой что-б в глаза не бросалось. 1.5 года уже пашет.
