Помогите разобраться и опознать плату.
  • Эдуард
Э
Эдуард
  • 18 Июл 2018
В ремонте имеется ЖК тело с 46 диагональю. Проблема - нет изо.
Панель установлена самцовая LTA460HJ14.
По началу уперся в T-con - 3DMRB4C4LV0.3 , но поскольку не удалось найти такой T-con на замену, пришлось разбираться уже с приборами.
Замеры косяков не выявили, а вот на входе никого.
С main по шнурку LVDS сигналы выходят, а на T-con не поступают.
Между ними установлена какая то промежуточная плата, по ее маркировке ничего в инете не нашел, он вообще такую плату не знает.
Вот и чешу репу, что это такое, с чем его едят и вообще может выкинуть ее что ли.
Радиатор с проца пока не срывал, уж больно крепко сидит.
Имеется память, может проблема и в прошивке, хрен его знает.
Porter
  • 18 Июл 2018
Оно есть "адаптер матрицы" чтобы впихнуть не впихуемое. Прошивку не найдёшь. Начни с проверки вторичных питаний и наличия генерации на кварце. Дальше пропайка проца, имхо.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите разобраться и опознать плату.?
    Ответ в тему Помогите разобраться и опознать плату. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nikolaevich
  • 18 Июл 2018
На АЛИ типа такого можно купить
Э
Эдуард
  • 18 Июл 2018
Понял, спасибо.
Кварц шевелится, а по питанию что то есть, если бы еще номинал знать.
По одному из питания камня 1.1 В звонится 50 Ом, но думаю, что не страшно, сам проц еле теплый.
Спасибо.
Надо будет продавцу вопросы по задавать на предмет совместимости.
H
Hedrox
  • 19 Июл 2018
Прошивка там обычно есть в спи флеш , может быть управление и2ц с майна но не факт , у меня более убогая версия есть без памяти на мстар, работает с матрасами шарп и елжи точно
CYB
  • 19 Июл 2018
Эдуард, А это ТВ или все-таки моноблок? Видел такие платы в моноблоках для коммутации используются. Это когда плата ТВ отдельно, плата DVD отдельно, с обеих идут LVDS, вот LVDS эта плата и коммутирует. Кстати, без этой платы, запустить напрямую LVDS не получилось, похоже майн и DVD матрицу просто не видят при подключении в обход платы.
Э
Эдуард
  • 19 Июл 2018
CYB, Это ТВ,
В моем случаи получается, что шнурок LVDS с main делится на два при помощи этой платы.
CYB
  • 19 Июл 2018
Ну значит чип менять придется, если с напругами все нормально, напрямую с мамки матрас вряд ли будет работать. Может, кстати, если стоит BGA отреболить, болячка у самцов была уже с отвалом BGA от платы, на радиаторах экономят...
Универсальный борд можно ставить, если прошивка есть под твою матрицу, разъемы стандартизированы, должны подходить к панели и майну.
Э
Эдуард
  • 19 Июл 2018
CYB, Камень BGA, про отвалы помню, спасибо.
Э
Эдуард
  • 19 Июл 2018
Засада.
То, что предлагает АЛИ, все не то, продавцы отвечают, что работать не будет под эту панель.
Буду думать дальше.
H
Hedrox
  • 20 Июл 2018
Ну продавцы там обычно не в теме все а какой чип там под радиатором ?
Э
Эдуард
  • 20 Июл 2018
Hedrox, Видать придется его отковыривать от радиатора, а он зараза, как гвоздями прибитый сидит.
MGL
  • 20 Июл 2018
Эдуард, плату в морозилку, потом снимать радиатор скручивающим усилием.
Э
Эдуард
  • 21 Июл 2018
MGL, Понял, спасибо, попробую.
Это из личного опыта?
Вроде появилась надежда получить прошивку , пока жду.
lexa9131
  • 21 Июл 2018
Возможно клей и станет хрупким. А как на счет температурной деформации текстолита платы и меди? Пятаки не оторвёт?
MGL
  • 21 Июл 2018
Эдуард, да, снимал так радиаторы с видеокарт.
