BEHRINGER B1800D Не включается
  • Автор темы Drummeru
  • Дата начала
Drummeru
20 Май 2015
90
Пришел в ремонт с сгоревшими драйверами irs20955s, и ключами IRFB4227, в обвязке irs20955s 11 пин сгорели резисторы по 10оМ (r87,r1) 10 не было поставил 11оМ, заменил irs20955s, IRFB4227, теперь включается загорается индикация power не много горит и гаснет, на irs20955s на 2 пин CSD плавает напряжение от 3-6в, С105 и С36 на esr проверил в норме, на MUTE на транзисторе t13 по нулям, если пойти по этой цепи в блок питание то на С39 1.2в. все что мог проверил куда дальше копать не пойму!
CYB
13 Апр 2006
7.770
Кондры мелкие в первичке блока питания заменить. Пока напруга плавает, аппарат работать не будет.
IRS20955 нужно было менять на IRS20957, брака у 55 много и в даташите в самом начале - IRS20955 менять на новую версию IRS20957, выделено и вынесено в самый верх. В данном случае стоит следовать рекомендациям производителя.
Not recommended for new design
Please refer to
IRS20957
Drummeru
20 Май 2015
90
Please refer to
IRS20957
CYB, В блоке питания все литы на esr проверил все в норме блок работает! Все хорошо пропаял и IRSки плата завелась повер горит постоянно. Проблема в плате усилителя, транзисторы которые я заменил они с алиэкспрес если они подделка могут они не держать нагрузку и течь? Т.к на выходе IRS начинает расти напряжение и происходит цекличная перезагрузка микросхем слышно еле заметное цык и так по кругу! Вот измерения IRS
1 - 10в
2 - плавает сначала 6в потом падает до 3в и опять 6в и так по кругу!
3 - 5в и на осциле видно входящий сигнал
4 и 5 - 0в
6. 7. 8 -65в
9 - -69в
10 - -70в
11 - -57в
12 - 0в
13 - 10в и во время цык падает до 6 и потом возвращается к 10
14 - то же самое что и на 13 ноге
15 - 27в и так же во время цык падает до 25в
16 - 12в то же падает циклично!
1 фото оригинал 2 что с китая пришло ноги лужоные и видно что шлифовали а потом новую маркировку нанесли!
antonluba
2 Янв 2011
978
Я недавно столкнулся с проблемой в Behringer iNuke 3000 - уходил в защиту через несколько секунд, на выходе усилителя в одном канале отрицательное напряжение появлялось.
Замена IRS20955s решила проблему.
Drummeru
20 Май 2015
90
antonluba, новые купил на алике не фига не работает, думаю возможно действительно надо их поменять на IRS20957
CYB
13 Апр 2006
7.770
Хочешь сказать у тебя питание +/-69в? То есть не +/-80? Ну и что ты там за ESR у кондеров в БЛ намерял? Относительно чего измерения проводились? Ничего что у IRS20955 питание 12в относительно -80в, а не массы? И чего оное плавает? Там 7812 стоит вообще-то, стандартный стабилизатор.
Lex0505
9 Июл 2018
79
Ну а когда ремарк нормально работал?
Drummeru
20 Май 2015
90
Ну что пришли оригинальные транзисторы и микросхемы irs20957, все поставил хорошо проверил, запуск....и.....усилитель включился и через 5 секунд начинает идти легкий дымок с катушки L1 она начинает грется и емкости по входу тоже 470uF 100v C70,C6,C23,C93, это пипец какой то!!!
Drummeru
20 Май 2015
90
С помощью осцилографа обнаружил неисправную микросхему 7w04
